Misurare La Quantita Di Farina... - come ?
avrei la necessita di effettuare delle miscelazioni:
Siano nell'ordine di qualche kg.
Dovrei misurare la quantita' di un componente , ( simile alla farina ) mischinadolo con un'altro ( sempre simile alla farina) e con acqua...
Ora per avere delle misure abbastanza precisa del due componenti , come si potrebbe fare ?
Per l'acqua dovrebbe essere sufficente un contatore sull'ingresso....
Celle di carico?
Del_user_23717
Il dosaggio avviene in automatico?
Come?
Che tolleranza ti serve?
E' un ciclo continuo?
Ambiente?
I prodotti sono immessi in un reattore con miscelatore?
Carico/scarico?
Se non spieghi di cosa si tratta e della disponibilità economica, ti potrei rispondere che basta una bilancia da fruttivendolo!!
il dosaggio deve avvenire in automatico, il ciclo non e' continuo, cioe' si deve fare questa miscela quando serve.
Sul come.... dipende dal sistema usato per Dosare .. insomma e' tutto da progettare.
La tolleranza... nell'odrine dei 50-100grammi max...
I prodotti devono venire immessi in un miscelatore con l'aggiunta di acqua.
Il carico deve avvenire in automatico ovviamente e lo scarico pure.
Lo scarico avverra tramite un'oppurtuna pompa.
Per l'ambiente non ha importanza... non e' ad uso alimentare... la disponibilita' economica non molta...ma visto le tolleranze non dovrebbe essere difficile avere un qualcosa del tipo....
Inizialmente avevo pensato a due piccoli "mini-silos" con due coclee che trasportano quanto serve in un contenitore che funge da miscelatore.
Prima pero' occorre l'acqua , poi il resto.
Avevo pensato a delle celle di carico sul miscelatore.. con le dovute tare e differenze di peso di potrebbe risolvere la cosa...
E' una soluzione che pero' non mi convience molto , e visto che e' completamente da progettare , volevo sapere , se qualcuno di voi aveva affrontato un problema del genere .
Paolo Cattani
Noi abbiamo le coclee che caricano un piccolo silo-miscelatore che è appoggiato su una bilancia. Lo so, con le celle di carico è più figo, comunque funziona da anni (e carichiamo proprio farina.... più acqua, resina ed urea)
Del_user_23717
Un piccolo impiantino di dosaggio con possibilità di impostare una ricetta e la sequenza delle pesate tutto su una cella di carico, interfacciata al sistema di pesatura, in modo da automatizzare il caricamento interrompendolo per ogni componente nel momento in cui la cella legge il valore nominale di peso impostato e passando alla fase successiva. Certo che questa non è la soluzione più economica, da noi usiamo un impianto di dosaggio della Mettler Toledo, solo che i componenti che utilizziamo sono in totale 10 e facciamo parecchie pesate al giorno, potresti vedere se hanno qualcosa che fa per te, o magari prenderlo solo come spunto.
