Alloggiamento Supporto Dvd Che Si Blocca - Philips R3480
Salve, ho il seguente problema:
- DVD Player / Recorder DVDR3480 il cassettino in cui viene alloggiato il supporto (dvd o cd) si blocca quando deve estrarsi. Si sente il motorino che tenta di aprirlo, ma poi dopo un po si blocca e si spegne.
Ho provato ad aprirlo ma non ho trovato nulla di strano (esempio corpi estranei ...).
A volte esce senza problemi (ma sarà 1 su 50 tentativi,,,
Quale suggerimento?
Saluti
Ps: Dovrei forse aggiornare il firmware?
molto probabilmente devi solo sostituire la cinghia che collega il motorino agli ingranaggi del cassetto, con gli anni tendono ad allentarsi e slittare
Grazie per la risposta.
Ma anche se sembra sia un "blocco" dovuto a qualcosa! Voglio dire, che quando si preme il pulsante per far uscire la slitta, questa ha un sussulto ma viene "frenata" da una sorta di blocco...è come se si incastrasse, tant'è che se utilizzo un cacciavite a mo' di leva, la slitta esce!!!! Boh!
Ho aperto il tutto ma non ho trovato nulla di strano.
Oibhò
forse la cinta slitta quando magari deve vincere una maggiore resistenza.Prima di fare altre ipotesi cambiala
Dove trovo una cinghia di quel tipo?
in un negozio di ricambi elettronici
armageddon63
Prima di provare a fare l'intervento del cambio cinghia, ho notato che quando inserisco un dvd dopo esce tranquillamente la slitta! Per cui si blocca quando è vuota, mentre col dvd esce ed entra che è un piacere (non pensate ai doppi sensi... :superlol: ).
Quindi è un problema di "pesi"' ho di "imbarcatura" della slitta che torna dritta col peso del dvd? :huh:
Modificato: da armageddon63
di solito quando il cassetto si apre fa abbassare tutto il gruppo ottico e il piattino dove gira il disco, questo, quando il cassetto è chiuso, aderisce ad un altro piattino superiore che serve per bloccare il cd e non farlo slittare. normalmente è magnetizzato per farlo aderire, quindi se il cd è presente fa da spessore ed il cassetto si apre, altrimenti i due pezzi sono uniti e se la cinghia slitta non è in grado di applicare forza sufficiente a staccarli e proseguire nell'apertura del cassetto
chiarissimo no? E cambia sta cinta senza farti troppe domande..... :lol:
