Problema Linea Telefonica. Telefoni Fanno Solo Uno Squillo.
Inserito: (modificato)
ragazzi ho un problema a casa, i miei telefoni (sono 3) fanno solo il primo squillo quando ricevo chiamate e poi basta!!!
la linea c e, si sente bene, riesco a chiamare. e certe volte (raramente) non fanno nemmeno il primo squillo.
ho telecom, di recente l'eletricista è intervenuto nel quadro elettrico, ma non mi sembra passino di li fili di telefono.
è possibile che ciò accada perchè è stato tagliato uno dei due fili bianco o rosso? ho controllato i due fusibili e sono con il filo integro.
grazie
Modificato: da messimo
Non ho capito.Di quali fusibili parli?
Prova a staccare tutto e collega un solo telefono alla presa principale.
N.B perché non chiami l'elettricista?
all'ingresso del filo del telefono a casa c e una scatoletta con due fusibili dentro (impianto del telefono del 1980)
perchè non vorrei sia colpa della telecom
quelli li puoi togliere e fare una connessione diretta (anche le prese tripolari sono obsolete ormai: si puo' andare direttamente con gli rj11)
o del telefono
prova un telefono diverso e stacca tutti gli apparecchi presenti lasciando solo il primo alla prima presa
ebbi problema analogo passando a infostrada: avevo un vecchio sirio che se usato come primo telefono squillava una volta sola: non andava bene
Giusto, stacca i 3 telefoni e prova un solo telefono alla volta e in ogni presa, ..ce ne sarà uno difettoso che sovraccarica la linea.
Impossibile che uno dei 2 fili di linea sia interrotto, altrimenti non avresti neanche il segnale di linea.
Modificato: da Panter
È un problema di basso isolamento, in qualche punto dell'impianto, qualche giuntura, o qualche presa (specie le plug), o il cavo in cattive condizioni di isolamento in qualche tubo, produce questo effetto.
È un classico.
Devi andare per esclusione, e seguire i consigli che ti sono già stati dati.
Se provi, ti accorgerai che con molta probabilità il chiamante sente anche attivarsi la conversazione, cioè si apre la comunicazione, ma tu ovviamente non te ne accorgi.
  • 3 weeks later...
Grazie a tutti delle rispodte. Era un problema alla centralina della telecom
E' il generatore di impulsi di centrale...
