Mivar 20M1 Righe Orizzontali Parte Superiore
buonasera a tutti, mi trovo con un mivar con questo difetto come in foto a che cosa è dovuto?
righe bianche e piu in basso 3 coppie colorate
se l'audio c'è io cambierei il finale video sulla basetta RGB e sospetterei del trafo DS19 che scarica
l'audio è presente, di quale finale dici?? monta un ds18 per specificare meglio lo chassis e un CS1028, di come vedo il trafo è stato cambiato qualche anche anno fà e sembra nuovo
finale video,TDA6107 sulla basetta RGB
AGGIORNAMENTO: e bastato regolare il trimmer ampiezza verticale e sono scomparse queste righe compaiono leggermente solo in assenza video
a mio modesto parere e per esperienza, il guasto sembra provenire da condensatore di flyback un po' esuarito. credo sia un 220 uF fra due piedini dell'integrato del verticale, non sono più preciso perché non ho lo schema sottomano.
Anche io propendo per un elettrolitico,piuttosto che per una semplice regolazione della geometria (adesso l'immagine è regolare o "a pera" ?).
Forse è quello da 47 MF/25 V ad essere la causa.
ma il TV sta in AV e con luminosità elevata! L'ho scambiato per tubo interdetto con ritracce!
Se non è uno degli elettrolitici sul verticale può essere il finale verticale stesso.
comunque tutto apposto caso risolto :) grazie ragazzi ho solo un piccolo problema il tv da tlc si accende, con la tastiera invece no, (la tastiera di gomma è stata cambiata con una nuova)
buongiorno ragazzi avendo risolto il problema del verticale mi rimane solo un ultimo difetto,
questo tv parte da tlc tranquillamente ma non si accende tramite tastiera,
ed e molto importante per il cliente che non ha telecomando, questo difetto a cosa può essere dovuto? cosa dovrei cambiare?
forse anche quella era difettosa
hai provato a chiudere manualmente il contatto sulla scheda ?
si proprio in questo instante ho provato semplicemente pulire con una gomma bianca i contatti, ed e ho risolto :lol:
cosa molto strana che pochi mesi fà avevo cambiato i tasti di gomma gli ho messo un po di graffite, ovvero una volta pulito gli ho passato
con una matina sia nella schedina cs1029 e sia nella tastiera di gomma e tutto è tornato alla perfezione
^_^ caso risolto
Come ?
Adesso ho riunito le discussioni,trattandosi dello stesso apparecchio,con la raccomandazione di non aprirne altre.
Grazie.
alexcanadair
avevo sostituito alcuni elettrolitici vicini a quello 47 MF/25 V nello stadio verticale, scrupolosamente ho voluto cambiare anche il finle verticale
e ho risolto
  • 2 years later...
Buonasera! Ho lo stesso modello di Tv e lo stesso problema, ho aperto lo chassis ed ho cercato il condensatore da 47/25V vicino al verticale ma niente, proprio non lo trovo. La scheda è una CS 1028, sapete indicarmi qual è? Grazie mille a tutti
apri una tua discussione,il regolamento vieta accodamenti
  • Riccardo Ottaviucci locked this discussione
Ospite
