caligola Inserito: 21 febbraio 2014 Segnala Inserito: 21 febbraio 2014 Buonasera a tutti Il tv in oggetto visualizza immagini effetto ghost e colori più scuri sulla metà sinistra del pannello. Leggendo qua e la credo che la colpevole sia la scheda T-con T420HW02 V1. Il problema è che non riesco a trovarla da nessuna parte. E' possibile chiedere tramite questo forum dove posso reperirla e poter postare il tutto, mi auguro, in guasti risolti? (e-bay già cercato). Spero di non trasgredire le regole del forum. A disposizione per chiarimenti utili al forum. Grazie.
il mago Inserita: 21 febbraio 2014 Segnala Inserita: 21 febbraio 2014 Ciao questa t con con questo codice T420HW02V1 penso sia introvabile ma se ti e possibile posa una foto che cosi' vediamo il diffetto .
caligola Inserita: 21 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 21 febbraio 2014 ok... domani posto la foto. A domani, grazie
Fulvio Persano Inserita: 21 febbraio 2014 Segnala Inserita: 21 febbraio 2014 Ciao. Il tv in oggetto visualizza immagini effetto ghost e colori più scuri sulla metà sinistra del pannello Sicuro che non si tratti del fenomeno detto "burn-in" ? domani posto la foto
caligola Inserita: 25 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 25 febbraio 2014 Scusate il ritardo per la risposta. Allora.... lo schermo è un LCD, il problema compare dopo pochi minuti. C'è un modo per capire se è sicuramente un "burn-in"? In realtà mi sembra più un effetto ghost perchè è una scia e non una permanenza di immagini per parecchio tempo. Purtroppo non riesco a postare la foto per problemi tecnici, ma non si capirebbe molto.
Fulvio Persano Inserita: 25 febbraio 2014 Segnala Inserita: 25 febbraio 2014 Ciao. Ma qui hai scritto di una parte dello schermo e non di "scia".... Il tv in oggetto visualizza immagini effetto ghost e colori più scuri sulla metà sinistra del pannello. la "scia" dovrebbe interessare un po' tutto il pannello e non solo una parte.
caligola Inserita: 25 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 25 febbraio 2014 Vero, se può essere di aiuto dalla T-con partono 2 flat che vanno al pannello...... non so cosa pensare. Ci sono per caso delle prove che posso fare? Io ho provato a torcere un po' il pannello ma nulla, non cambia nulla.
Fulvio Persano Inserita: 25 febbraio 2014 Segnala Inserita: 25 febbraio 2014 Ciao. Posta una o più foto del difetto. Grazie.
caligola Inserita: 26 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 26 febbraio 2014 Eccomi qui. Allora ho fatto quanto segue: scaldato T-con tipo reflow in vari punti (a caso) e la tv è accesa da 4 ore e funziona bene, ergo è la T-con o meglio qualche componente su essa (o almeno credo). Provo a lasciarla accesa fino a sera poi domani tutto il giorno se andrà ditemi se è il caso di postare il tutto su guasti risolti o no, essendo una riparazione "non riparazione". Grazie comunque per l'interessamento.
Fulvio Persano Inserita: 26 febbraio 2014 Segnala Inserita: 26 febbraio 2014 Ciao. Perchè no? E' pur sempre una riparazione.L'importante è che il collaudo sia lungo,non avere fretta.
caligola Inserita: 26 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 26 febbraio 2014 giusto!!! Facciamo 3 o 4 giorni con 8 ore di collaudo per giornata. Rimanete in attesa e farò sapere..... speriamo bene.
il mago Inserita: 27 febbraio 2014 Segnala Inserita: 27 febbraio 2014 Ciao ma perche' non hai messo la foto del diffetto ????
