Operazione Logiche A Parola
ciao chi mi fa un esempio di utilizzo del WAND_W EN IN1 MW10 IN2 W#16#F ENO OUT MW20 :worthy:
E' un AND tra le 2 word poste in IN1 e IN2, il risultato va in OUT
Nel tuo caso IN2 è una costante che in binario vale: 0000 0000 0000 1111
Per cui fare l'AND tra la MW10 che entra in IN1 e la costante 0000 0000 0000 1111 equivale a dire mascherare i bit più significativi lasciando passare solo i primi 4 bit meno significativi, esempio:
IN1 = 1010 1111 0100 0101   // <<< MW10
IN2 = 0000 0000 0000 1111   // <<< W#16#F
OUT = 0000 0000 0000 0101   // <<< MW20
Modificato: da JumpMan
ti ringrazio per la spiegazione anche se non ho ancora afferrato bene in quali situazioni andrebbe usata. :thumb_yello:
Ti faccio un esempio in AWL dove UW corrisponde a WAND_W, supponiamo di voler rilevare il fronte positivo di uno qualsiasi tra 16 allarmi e in caso di nuovo allarme attivare una sirena, per farlo con la logica booleana servono grossomodo una settantina di istruzioni, lavorando con le word il codice si riduce a 10 istruzioni:
      L     #MemAll_0_16                // Memorie 16 allarmi
      INVI                              //   inverti tutti i bit (ACCU1 ha lo stato precedente NEGATO dei 16 allarmi)
      L     #Allarmi_0_16               // 16 Allarmi (ACCU2 ha lo stato attuale dei 16 allarmi)
      T     #MemAll_0_16                //   (memorizza per il ciclo successivo senza cambiare ACCU1 e ACCU2)
      UW                                // WAND_W tra ACCU1 e ACCU2 (passano dall' UW solo i bit che sono a 1 e prima erano a 0)
      L     0                           // Confronta il risultato del WAND_W con 0
      <>I                               //   se <>0 è stato rilevato un fronte
      S     #Sirena                     //     quindi setta il bit #Nuovo_Allarme
      U     #Tacitazione                // Pulsante tacitazione
      R     #Sirena                     //    resetta il bit
Lavorando in doppia parola (INVD, UD, <>D) potrei anche gestire 32 allarmi sempre con 10 istruzioni in luogo di 140 istruzioni booleane !
Ma ci sono anche applicazioni più banali, come p.es. filtrare la base dei tempi dal valore di un temporizzatore.
grazie ora ho qualcosa su cui lavorare!! :smile:
spero di riuscire a costruire qualcosa di buono.
