Contalitri
salvaconte1980
Ciao ragazzi.. volevo chiedere il vostro aiuto per il seguente problema: devo aspirare da un serbatoio un tot di litri di siero (sostanza acida e densa) per ciclo tramite una pompa (100litri al minuto per 20 minuti) posta in basso rispetto al serbatoio e preceduta da un elettrovalvola.
Come posso dosare la quantità di siero.. io dovrei pomparne 2000 litri per ciclo.. il serbatoio è soggetto a variazioni di pressione essendo costantemente e periodicamente riempito. Qualcuno del forum un pò di tempo fa mi aveva suggerito un contalitri inox.. in alternativa alla mia idea di usare un trasduttore di pressione.
Come funziona il contalitri?dove li trovo?sono costosi?Ci sono altre alternative per risolvere il mio problema?
Vi ringrazio anticipatamente per eventuali chiarimenti e suggerimenti
C.S.
Se la vasca non e' soggetta a contemporaneita' di carico-scarico puoi giocartela con il livello, metti un'apparecchiatura di livello se l'impostazione e' fissa, oppure con una analogica
(es. sonar di livello) se la vuoi fare impostabile.
In base al volume corrispondente alla differenza di livello hai la quantita' di liquido da pompare.
Gianmario Pedrani
Io non so che precisione devi tenere comunque io per gli impianti chimici utilizzavo quelli dell Hendres dove potevo schegliere se avere un uscita in corrente che i dava la portata, e da li facevo l'integrale ed ottenevo i litri... con una precisione molto elevata... oppure potevo decidere di utilizzare l'uscita ad impulsi ed la facevo entrare in un ingresso veloce del plc...
Poi vedi tu ma ti garantisco che sono i migliori e funzionano molto bene... però non costano poco....
salvaconte1980
la precisione non è tra le mie prime specifiche..in ordine di importanza.. perciò su questo.. vorrei minimizzare i costi.. ed anche altre soluzioni..se ne conoscete.. meno precise ma più economiche andrebbero bene..
salvaconte1980
Credo di aver trovato quel che fa per me..
http://www.seko.com
costano la metà quasi dei misuratori magnetici di portati della Endress-Hauser
penso che la soluzione più economica
sia un comune contatore a lancio di impulsi
per intenderdi è il classico contatore (contalitri) da acquedotto
che normalmente viene montato all'ingresso delle abitazioni,
la versione con contatto a lancio di impulsi
monta un banalissimo contatto reed
che viene aperto/chiuso in base alla risoluzione fornita
per esempio:
il contatto si chiude ogni volta che passano 10 litri d'acqua,
quindi basta contare gli impulsi ed il gioco è fatto!!
soprattutto non risente delle variazioni di pressione
essendo un contatore di tipo volumetrico
ciao, Giuseppe
salvaconte1980
..grazie mille.. mi sembra davvero una soluzione ottima dal punto di vista economico..
grazie ancora
Se devi cambiare la pompa, esistono delle pompe dosatrici a pistone e le puoi regolare dal min al max della sua portata.
