Alimentatore Samsung Le52A558
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti ,ho un problema con l'alimentatore
di un samsung LE52A558,
BN44-00201A
trovato il circuito integrato ICE2QS01 bruciato,
e la rete resistiva RM836_RM837_Rm839_RM840
completamente carbonizzata,
come da schema 3 resistenze sono da 3.9K ed una zero,
ma nonostante abbia controllato tutto è ok, le resistenze mi fumano,
provato a sotituire due volte IC801 ma è la stessa cosa,
quindi ho un dubbio se le resistenze siano quelle giuste
e sullo schema sono errate.
dal datasheet del ic ai piedini 4-5 sono collegati direttamente ai 300V,
ho il dubbio che forse le resistenze siano di 3.9 ohm
post-51397-0-77352100-1393055176_thumb.p
Modificato: da Statix57
Le resistenze sono da 3,9 KOhm,tranquillo.
Piuttosto penserei ad un integrato tarocco.
Per tranquillità,sostituirei i classici elettrolitici CM 851, CM 852, CM 854 e CM 855.
Qui puoi studiare il funzionamento dell' ICE2QS01.
  • Ciao Fulvio,
  • ho ricontrollato il tutto,
  • tutti i componenti sono ok,
  • credo anchio che gli IC siano dei tarocchi,
  • provati 2, li avevo comprati da Espo,
  • vado da un altro fornitore poi ti faccio sapere.
Salve.
Strano,quel fornitore è noto per la sua serietà e la qualità dei componenti che distribuisce.
Speriamo che non abbia iniziato anche lui a commercializzare tarocchi..... :(
Ciao Delta S4,
purtroppo è così, ho risolto,
gli integrati erano dei farlocchi,(ne avevo comprati 2 da espo)
comprato da un altro rivenditore tutto è andato ok..
e pensare che mi stavo dannando a trovare se c'era qualche altro componente guasto.
Buono a sapersi. (si fa per dire)
Ecco un'altra sicurezza che viene a mancare.La proverbiale serietà di un fornitore...... :thumbdown:
Ora,per favore,posta la soluzione in Guasti TV Risolti.
Grazie.
