Sintoamplificatore Kenwood Krf-V5450D.nessun Suono Dalle Casse
Salve a tutti il problema di questo amplificatore e l'assenza di audio in tutte le casse,ho provato a mettere la cuffia e li il suono è ok.Suppongo visto che funziona la cuffia che una parte di finale sia apposto.Ci sono dei relè per escludere le casse ma premendo il bottone li sento scattare.purtroppo non ho trovato lo schema,qualcuno sa aiutarmi?
che si senta il suono in cuffia non vuol dire nulla, potrebbe esserci un circuito totalmete separato per pilotarla; quindi il problema potrebbe essere ovunque sul tuo ampli!
Devi almeno iniziare ad aprirlo, verificare l'integrità di eventuali fusibili, la presenza di tutte le tensioni, la bontà dei finali...
vedi se questo gli somiglia,almeno nella parte finale BF.Premi get manual in basso appena appare
Non è che hai i comutatori casse main-remote-off e sono in off?
gia smontato,ho iniziato a controllare qualche finale e le sue resistenze e sembrano buoni,comunque grazie riccardo per lo schema vedrò se la parte dei finali è uguale.l'apparecchio è simile
rfabri ho fatto gia la prova e i relè li sento scattare comunque ora comincio a controllare più approfonditamente
avvolte sono proprio i relè il problema... ma non centra il fatto che scattino, il problema non è la bobina ;)
