Panasonic Tx 28Ld4C - Solo Led Di Stand-Bay
Salve.
All'accensione caratteristica chiusura e apertura di contatti a "relais" per ritornare in
s.bay.
Controlli di routine, si riscontra in corto netto il finale di riga"BU 2508AX.
Si fa la prova "lampada",collegamento; all'uscita tel trafo di riga che va verso il C del
finale l'altro verso massa, accensione la lampada accende per una frazione di secondi
per poi spegnersi e ritornare in stand-bay. E normale ? Non ho notato, a vista- delle anomalie sul telaio. Risolverò, sostituendo il finale di riga!? Grazie. ;)
forse la prova lampada non è attendibile su quel telaio a causa del feedback che manca in assenza di deflessione.Cambia il finale,magari controlla prima il condensatore sul collettore
E le saldature sui pins del trafo driver..... :smile:
sostituito il finale con BU2508AW-questo ho trovato-.
Rifatte le saldature dove consigliato.
Accensione, tutto okkei dopo una frazione di minuti ritorna in stand-bay.
Riaccendo attacca il relè per subito distaccarsi e ritornare im s/b. non accende più.
Controllo il finale...in corto. Ci sono altri problemi oppure il BU è tarocco o forse siamo
arrivati al "trafo" dato la sua età è possibile. Che ne dite, abbandono. ;)
Scarica il Service Manual e controlla che la tensione + 150 V non sia troppo alta,in tal caso sostituisci l'elettrolitico che la livella (C 852)
e quello che livella la tensione di alimentazione dello stadio oscillatore H (C 509). Infine,controlla bene un po' tutte le saldature sullo stadio finale H (orizzontale),compreso il circuito Est-Ovest ed il connettore del giogo.
Ok Fulvio.
Controllerò attentamente.
Vi terrò informati.
Grazie, anche, per lo schema. :thumb_yello:
Salve.
Ho misurato la tensione-come detto- non supera i 150V-con la lampada-.
Ho sostituito i due condensatori-consigliati.
Ho rifatto le varie saldature- dove suggeriti.
Mi trovo nelle stesse situazioni precedenti.
Non azzardo ad attaccare un nuovo BU-credo che me lo danneggerebbe,come prima.
Mi chiedo,è chiedo ai colleghi del Forum; la prova lampada mi da questo effetto;
all'accensione si accende per un paio di secondi e poi si spegne, ritornando in stand-bay
è un procedimento normale o deve rimanere accesa in continuo !? Grazie ;)
Non sono sicuro se la prova della lampada su questo telaio è attendibile.
Non è che il C 551 sul collettore del BU è in perdita o dissaldato ? E il transistor pilota ( Q 503) lo hai testato?
Ok,
ricontrollerò, anche questi componenti.
Allora escluderesti il trafo di riga ? ;)
sono stati controllati sembrano okkei.
Ho fatto anche questa prova.
post-104670-0-65724800-1393530458_thumb.
certo e rudimentale ma affidabile nel mio caso all'accensione della micro lampadina sta a significare che
il segnale dell'oscillatore H passa, come nel mio caso. ( mio strumento guasto sul verticale)
Allora deduco che il trafo non funziona a regime normale si interdice al punto di annullare l'oscillatore e
danneggiare il BU.
Diciamo che è da sostituire. O no !! :smile:
Grazie per la collaborazione. :thumb_yello:
Modificato: da gino ct
No,specie su un TV cha ha già qualche annetto sulla groppa.
Salve.
contrordine compagni-diceva il grande "Giovannino"
prima di abbandonare la riparazione ho voluto fare ancora un tentativo;
mi rimaneva un BU- a tenerlo fermo sarebbe sprecato, allora sprecato per sprecato ora
ce lo ripiazzo-pensai-.
Collego un trafo separatore prelievo una tensione di 160V la carico sul tv e' accendo;
Lui-il tv- parte, lo faceva anche prima con i 220V per poco, però- mentre,adesso, con i
160V mantiene in continua l'accensione.
Per prudenza lo spengo ogni due tre minuti per controllare la temperatura del finale,non
pericolosa accettabile -sul tiepido-.
Collego un segnale esterno -dvd- per 5/10 minuti sembra ok, lo spengo per la pausa
pranzo.
Lo riprenderò lunedi. Il pomeriggio non vado in laboratorio e così il sabato e domenica.
Ho voluto farvi partecipe di questa situazione è di cosa ne pensate prima che l'alimento
con 220V !?!? -... e' del trafo di riga cosa dite...?
Grazie. :smile:
Oggi ho rimesso l'alimentazione a 220V, sempre con il trafo separatore, l'ho lasciato
tutta la mattina e pare che va,la temperatura entra nei limiti.
Lo tengo ancora qualche giorno, solo per testare il funzionamento dei componenti- come
sopra- sostituiti. Grazie, sempre per l'aiuto!! :thumb_yello:
