montalbano_sono Inserito: 22 febbraio 2014 Segnala Inserito: 22 febbraio 2014 Buonasera, sono nuovo del forum, devo ristrutturare un quadrilocale e avevo pensato di realizzare un impianto domotico con il kit della schneider electric per la gestione di: Controllo Luci e tapparelle Gestione dei Carichi Controllo da remoto e visualizzazione degli allarmi Impianto videosorveglianza Filodiffusione multiroom Il Kit in questione prevede i seguenti dispositivi: MTN684064 MTN649912 MTN647595 MTN670802 MTN670804 MTN6241-0319 MTN515119 SE10iSE01 MTN649330 Volevo chiedervi se qualcuno di voi ha utilizzato questo kit, come si è trovato con la programmazione dei vari moduli e la configurazione del mini-server Ise. Altre cose che non ho ben chiare, sono: quali dispositivi utilizzare come sensori porta aperta o sensori movimento e come gestisto l'allarme. come interfacciare le videocamere ip con il sistema della schneider e (se è possibile) come realizzare la filodiffisione. Vi sono grato per qualsiasi aiuto o consiglio possiade darmi.
lifespace Inserita: 23 febbraio 2014 Segnala Inserita: 23 febbraio 2014 Il Kit in questione viene venduto già tutto preconfigurato, server iSE compreso. Per quello che riguarda integrazione con i sistemi di antintrusione, dovresti prevedere l'utilizzo di un sistema che abbia un interfacciamento verso KNX. L'applicazione tramite la quale controlli e comandi il server iSE incorpora già le variabili per gestire anche un impianto di allarme. Da quel che so, ELMO dovrebbe proporre un proprio Kit che si integra con quello di Schneider Electric. Magari chiedi lumi al rivenditore dove hai acquistato il Kit Schneider. Lo stesso dicasi per quel che riguarda la gestione audio. Case come Tutondo o Vivaldi dispondono di interfacce verso KNX. L'applicazione Schneider consente i comandi di: Switch On/Off Selezione sorgente audio Gestione volume Selezione loudness, mute, treble Inserimento dell'audio in eventuali scenari
montalbano_sono Inserita: 25 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 25 febbraio 2014 Lifespace, ti ringrazio per la risposta, mi informo meglio sui sistemi che mi hai consigliato. Altra domanda, sto realizzando anche un sistema di riscaldamento multiplit con macchine samsung, come posso integrarlo con li sistema?
lifespace Inserita: 27 febbraio 2014 Segnala Inserita: 27 febbraio 2014 Il criterio è sempre lo stesso, verifichi l'esistenza di una opportuna interfaccia di comunicazione. Mi sembra che http://www.intesis.com/eng/intesisbox_sm_ac_knx_frame_eng.htm possa fare al caso suo. Non sono sicuro, però, che il template inserito nell'applicazione iSE per la gestione della temperatura, si possa adattare ad altri dispositivi che non siano dei termostati KNX di Schneider Electric.
CHELUTEAM Inserita: 3 marzo 2014 Segnala Inserita: 3 marzo 2014 Ciao anche io sto installando quel kit ci sto lavorando da un po' .. Ho anche la centrale ELMO con l'interfaccia ETREIB per gestire il tutto tramite il knx ! Devo ancora configurare la parte domotica della centrale ..
Emanulecapri Inserita: 2 aprile 2014 Segnala Inserita: 2 aprile 2014 Ciao, potreste darmi qualche info in più sui kit sopra citati perfavore...anchi'io sto ristrutturando un quadrilocale e vorrei realizzare il medesimo impianto. Grazie
CHELUTEAM Inserita: 21 aprile 2014 Segnala Inserita: 21 aprile 2014 (modificato) Riguardo a Schneider o elmo ? Modificato: 21 aprile 2014 da CHELUTEAM
onofriod Inserita: 11 maggio 2014 Segnala Inserita: 11 maggio 2014 buongiorno, ho installato la domotica della Schneider, poi ho acquistato un gateway per il controllo della pompa di calore della intesis. sapete dirmi perchè non riesco a leggere i dati del gateway? ovvero viene riconosciuto e configurato tramite ETS, ma poi probabilmente non so quale formato dati devo dargli per leggere le informazioni del gateway con l'ise control. mi sapete aiutare? o almeno dirmi la sintessi del formato dati che l'ise control riconosce? grazie saluti
dylan666 Inserita: 17 giugno 2014 Segnala Inserita: 17 giugno 2014 Salve, sto ristrutturando casa e pensavo di fare un impianto domotico con il kit della schneider electric. Qualcuno di voi ha modo di fornire materiale per documentrmi meglio, capire cosa serve oltre il kit e magari capire come fare un progetto dell'impianto elettrico? Mi sto avvicinando da poco a questa tecnologia, quindi ogni info può essere utile. Grazie.
Livio Orsini Inserita: 17 giugno 2014 Segnala Inserita: 17 giugno 2014 (modificato) Gli accodamenti sono vietati dal regolamento perchè crean confusione nelle risposte. Inoltre è da autolesionisti accodarsi ad una discussione ferma: si rischia di non ricevere risposte. Se vuoi apri una discussione sull'argomento di tuo interesse. Modificato: 17 giugno 2014 da Livio Orsini
