Spie Led E Rele' Passo -Passo
buonasera mi auguro di non aver sbagliato sezione,scrivo su antennistica ma qui mai :-D
andiamo al sodo ormai le spie a neon da installare sui pulsanti sono stati soppiantati dai led ,luminosi e funzionali ma c'e un ma.mi fanno vibrare e malfunzionare i rele passo-passo classici della finder che pilotano punti luce.ho provato con e senza condensatore alla bobina.credo che il malfunzionamento sia dovuto a parte della semionda che passa dal diodo led.sono usciti nuovi tipi di rele' che sopperiscono a questo problema?non vorrei passare la fase luce diretta solo per illuminare un diodo led.grazie per la collaborazione.saluti
salve a tutti
prova a mettere in parallelo alla bobina del relè una resistenza da 22000 ohm 2 W a me ha risolto il problema
salve a tutti
dimenticavo di dirti che ne vorrebbe una in parallelo per ciascun led utilizzato, oppure una di valore equivalente al parallelo ed una potenza pari dissipabile a V2/R,detto un pò "terra terra"se utilizzi un condensatore, non fai altro che raddrizzare la tensione della semionda del led che si instaura ai capi della bobina del relè facendolo " sfarfallare", in alternativa devi aggiungere un conduttore dentro il corrugato per alimentare il led
salve bhe grazie per le risposte,mi hai confermato i dubbi che mi ero creato.del resto passare un altro conduttore su ogni pulsante e' un po' rognoso.credevo che la finder avesse fatto qualche nuovo tipo di rele'.grazie saluti
Ciao Actarus, il fatto di portare pure la per illiminare le lampade spia è solo questione id abitudine.
Io faccio sempre così. ;)
quindi tu al pulsante porti il neutro,la fase spie e il ritorno rele passo?
che erano belle le spie a neon :-D sera a tutti
Esattamente.
