Azzokiller92 Inserito: 22 febbraio 2014 Segnala Inserito: 22 febbraio 2014 Ciao a tutti..sto cercando di fare un programmino con la libreria snap7, sto usando Visual Studio 2012 e programmo in c++. Ho un problema, aggiungo i file snap7.h e snap7.cpp, aggiungo il mio form con un pulsante banale giusto per provare che funzioni il tutto e utilizzo delle righe di codice che si trovano nella guida con il quale creo la connessione e leggo all'interno di un db. Nelle immagini allegate potete vedere qual'è il mio problema, mi vengono creati 130 errori di quel tipo. Qualcuno sa come risolvere?
dan64100 Inserita: 23 febbraio 2014 Segnala Inserita: 23 febbraio 2014 E' un errore del Linker che non trova i riferimenti. Nelle proprietà del progetto Linker->Input->Dipendenze aggiuntive hai aggiunto snap7.lib (completo di path) ?
Azzokiller92 Inserita: 23 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 23 febbraio 2014 si l'ho aggiunto, solo che non so di quale path parli
Azzokiller92 Inserita: 24 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 24 febbraio 2014 io vado su propietà del progetto-linker-input e aggiungo snap7.lib dopo di che su propietà-linker-tutte le opzioni imposto la sua directory cioè release/Windows/Win64
dan64100 Inserita: 24 febbraio 2014 Segnala Inserita: 24 febbraio 2014 Forse ho capito il tuo problema, l'ho anche scritto sul manuale ma non in maniera esplicita. Non esiste attualmente uno standard EABI (convenzione per i binari a 64 bit), le librerie distribuite sono compilate con MinGW (32 e 64 bit) per essere compatibili con tutte le versioni di Win32/Win64 a partire da NT4 sp6. VisualStudio "soffre" questo formato se compila eseguibili a 64 bit . Procedi così: Apri la soluzione VS2012.sln (la trovi in \build\windows\VS2012) e compilala sia per 32 che per 64 bit. Lancia updatelib.bat da \build\windows che copierà i files generati (.lib e .dll) in tutto il progetto. A questo punto hai tutto a standard Microsoft (solo per le librerie windows ovviamente), non cambia assolutamente nulla dal punto di vista delle interfacce. Ora puoi compilare progetti 32 o 64 bit con Visual Studio, che però gireranno da XP in su se hai l'update pack 2 di Visual Studio 2012 oppure da Vista in su se non ce l'hai (occhio quindi alla piattaforma di destinazione). Nelle opzioni di linker del tuo progetto va bene usare release/windows/win64 oppure copi snap7.lib nella cartella del tuo progetto e snap7.dll nella cartella del tuo eseguibile (cosa che devi comunque fare) così ti svincoli dai percordi di snap7.
