Pc Industriali Touch Screen
Buona sera a tutti,
Volevo sapere se qualcuno di voi ha mai avuto a che fare con dei Pc industriali touch screen con la possibilità di aver a bordo la gestione di input ed output digitali.
Sapreste indicarmi qualche modello da voi conosciuti?
Eddy78
Gianmario Pedrani
Scusa ma non ho capito la frase
cerca di spiegarti meglio ciao..
Modificato: da Gianmario Pedrani
Ciao Gianmario,
mi spiego meglio....
quello che sto cercando è un pannello operatore a touch screen che possa aver funzioni di PC industriale, so che in commercio ne esistono alcuni i quali hanno la gestione di "ingressi ed uscite digitali" per mezzo di un PLC interno, ma purtroppo fungono solo da touch screen e non da PC industriale.
Io ho bisogno di un pPannello Operatore con le seguenti caratteristiche:
-PC industriale a touch screen
-PLC integrato con moduli espansibili
il sistema operativo non è importante, sto sviluppando un software in Java
Chiedo se qualcuno di Voi non abbia mai avuto modo di lavorarci o quantomeno aver visto un prodotto simile.
Perchè ho bisogno di un PC con a bordo questo PLC:
1) Motivi di spazzi
4) Eliminazione scatola per cablaggi vari e tempo per la sua realizzazione per l'alimentazione ed appoggio dei segnali digitali I/O
2) Eliminazione schede elettroniche obsolete per la gestione degli I/O per la comunicazione in digitale con dei vecchi PLC Siemens S5
3) Eliminazione di tastierini per input di codici (con il Touch screen creerei una mia finestra con tutti i codici di cui l'utente finale necessita)
ecc..
Potrei continuare con una bella lista della spesa ma mi fermo qui che è meglio....
GianMario, spero di essere stato più chiaro, scusa il mio Italiano, ma ogni volta resto all'estero per un pò di tempo e senza parlare l'italiano, dico cose abbastanza insensate.... e qui ci sono ricaduto, la prossima volta farò correggere a mia moglie ahahahah
Grazie per l'interessamento
Gianmario Pedrani
Puoi utilizzare un pannel pc477 dove puoi scegliere il tipo di monitor da 12 a 15 touch, ma non ha all'interno un plc con ingressi ed uscite, se hai anche bisogno di un plc intefrato, prima devi valutare quanti ingressi ed uscite a te servono!! seconda cosa credo che sia inpensabile creare un plc modulare all'interno di un pc <_< comunque Siemens ha WinAC-RTX che puo essere installato su il pannel pc e con il cavo profibua diventa molto ampliabile.... e modulare.. naturalmente, i costi non sono bassi :rolleyes: , ma poi come fai a far comunicare il tuo software con il plc???
Spero di essermi spiegato ciao
In Italia non saprei ... però molte aziende tedesche iniziano a proporre PC+I/O a bordo se visiti il sito dell' hannover messe qualcosa trovi perchè il problema è il Soft-PLC.
Non saprei dirti però le risposte di un sistema non real-time come windows (escluso ce) su eventuali chiamate a interrup.
SimoneBaldini
Non ne sono a conoscenza di PC con tach screen integrato. Il fatto è che sarebbero poco universali e quindi poco vendibili. Comunque non credo che avere due cose separate sia un problema anzi, nella maggior parte dei casi è un vantaggio sia economico che progettuale.
il 90% dei PC industriali da pannello sono TOUCH!
Sono affidabili e costano meno della combinazione box+monitor!
Potresti usare un qualunque PC Touch screen, dove realizzare lo Scada o l'applicativo che ti serve, ed aggiungere un SoftPLC ( vedi segnalazione di Irpick ) come il Twincat di Beckoff, oppure montare nel PC una scheda I/O digitali da gestire ad esempio con Labview ( quindi ti creeresti tu il tuo "PLC" ), oppure ancora mettere una scheda CanOpen da collegare a dei moduli di I/O remoto.
Esistono diverse soluzioni di diversi costruttori, in proposito
Come ti è già stato suggerito, numerose aziende propongono Panel PC ( questo è il nome della combinazione PC + monitor ) con softPLC che ti consentono di collegarti agli I/O tramite dei Bus di campo ( se non hai vincoli ottima è la soluzione Ethernet Modbus/TCP). Il vantaggio di queste soluzioni è che se ti dovesse andare in crash il S.O. (operatore che si mette a giocare col PC, virus beccato dalla rete) o guastarsi qualche componente HW (ventole e/o HD) potresti tamponare il fermo impianto trasferendo il software su un normale PC od un Panel PC più affidabile, senza vincoli di HW.
Modificato: da Tak
Se la tua richiesta di ingressi e uscite è limitata esiste un panel pc della Asem, azienda italiana di trent'anni. Si chiama OT1000 ed ha a bordo (opzionale) 4 ingressi e 4 uscite digitali. www.asem.it
Se invece hai bisogno di un numero maggiore di i/o probabilmente sarebbe più giusto per te un cosiddetto panelplc che però non ha esattamente l'architettura aperta del pc perchè monta processori e sistemi operativi non "standard".
Altrimenti pc e stazione i/o.
Ciao!
Modificato: da ilcultore
Scusate il ritardo , ma con tutti i vostri consigli mi sono immerso in un mare di ricerche.
Un grazier infinito a tutti...
Siete troppo grandi
Eddy78
Mi "aggrappo" a questa discussione per chiedere un consiglio.
Per un mio cliente uso attualmente degli Asem, ma, come sempre accade, il cliente vorrebbe qualcosa che costasse meno.....
Conoscete qualche prodotto di discreta/buona qualità che abbia un costo.....non dico cinese, ma un po' più basso di quello dei leader di mercato ??
Grazie a chi potrà darmi qualche indicazione.
