Automazione Domotica Tapparelle Appartamento
Inserito: (modificato)
Salve a tutti!!!! vorrei eseguire un impianto per far salire e scendere le tapparelle di casa mia con i classici tasti vicino alla finestra e uno centrale all'ingresso di casa per farli salire e scendere tutti contemporaneamente ,ho letto svariati argomenti ma non sono riuscito a trovare una risposta precisa alla mia domanda.
So che ci sono svariati modi per poterlo eseguire tramite relè e tramite domotica,tramite relè ho gia lo schema e non c'è problema.Ma io vorrei sapere tramite domotica che materiale mi serve e i codici dei materiali esempio centrlaine interfacce etc etc etc...qualcuno di voi può elencarmi tutto?una volta che ho acquistato il materiale vanno configurati tramite PC? i motori delle taparelle sono motori particolari se volessi utilizzare la domotica?
Modificato: da lucaok03
Ci sono due modi base per farlo...
n.1 ragnetto con 4 ingressi + 4 uscite e due relè per ogni tapparella (o 4 relè se utilizzato per una coppia di tapparelle)
in alternativa....
n.1 Modulo 4 ingressi e 4 uscite a relè da guida DIN per ogni tapparella (o coppia di tapparelle)
si devi dire al modulo di configurarsi come gestione di tapparelle...
il modulo è autonomo di base... lo colleghi alimenti e le tapparelle già funzionano cosi... senza richiedere altri controller, centrali ecc..
questa è la configurazione che avresti sempre per sicurezza se si guasta il cavo del Bus...
poi in un secondo passo metti un HomePLC e alle tapparelle si può comandare qualsiasi funzione...
chiudi tutto da un pulsante (anche uno qualsiasi tra quelli presenti..)... apertura/chiusura con comando vocale....
apertura ad orari prestabiliti..., apertura al disinserimento della centrale di sicurezza,
apertura e chiusura... in base alla luce esterna... ecc.. ecc..
i motori delle tapparelle sono motori particolari se volessi utilizzare la domotica?
no.. sono motori normalissimi...anzi meno elettronica c'è e meglio è...
inoltre come capita spesso per Fancoil ecc.. quelli classici costano anche meno..
