Interferenza Rai
Inserito: (modificato)
Buongiorno, sono in provincia di Brindisi, e ricevo il segnale RAI da Martina Franca (Ta).
Combatto da 1 anno per questa meledetta interferenza RAI, che compare dalle 18 cica in poi della sera, ed in particolare quando il tempo è nuvoloso e c'è vento. Tutti gli abitanti della via accusano lo stesso problema, circa 4 famiglie.
Classico squadrettamento, prima grosso, poi fermo immagine, e poi schermo buio.
Abbiamo rifatto ex-novo tutto l'impianto tv (casa singola), con partitore a 4 uscite,cavi nuovi e messo due antenne fracarro per le diverse bande, centralino fracarro da 32db.
L'antennista ha fatto tutte le misurazioni con la strumentazione Rover, ma per lui è tutto OK, ma io continuo ad avere continui distrurbi, esattamente come il servizio andato in onda l'altra sera da Capitan Ventosa.
Contattato la RAI, mi riferiscono che fanno i controlli e che per loro non ci sono problemi di segnale...e io continuo a non vedere la RAI e adesso anche il canale Leonardo.
Avete consigli e suggerimenti da darmi per verificare eveuali apparecchiature che possono distrubare, non mi rimane che scrivere a Capitan Ventosa...è mai possibili che non si riesce a capire da dove arrivi questa intereferenza?????
Grazie a tutti!
Modificato: da Vi tecn.
Provincia di brindisi precisamente dove??
Poi un amplificatore da 32dB per sole 2 prese, mi sembra esagerato.
Inoltre, c'è sempre il discorso del partitore in loco di un più adeguato derivatore.
Inserisci il codice esatto del partitore e di tutte le prese del tuo impianto.
Intendi una VHF ed una UHF?
sei un pò vago nella tua descrizione, ma mi sembra di capire che il vostro inpianto è costituito da un'antenna vhf e una uhf, mi servirebbe conoscere il modello di centralino, per capire la tipologia degli ingressi,...
il servizio di capitan ventosa, aveva rilevato un disturbo in banda I, che non è più utilizzata...
Che siano interferenze legate al segnale lte ,4G/
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da LG-P760
Carovigno..
L'impianto è formato da 4 prese interne, con partitore. Le antenne ed l'amplificatore sono come riporttao in figura.
post-188125-0-09251800-1393167843_thumb.
per le antenne, sei posto,..!
l'alimentatore sembra abbia due uscite, quindi se anche ne utilizzi una, hai sempre la metà del segnale....io lo cambierei..
in quanto al centralino....non sono un sensitivo, quindi non sono in grado di capirne le caratteristiche,... :lol: :lol: ,...scusami...è solo che avrei voluto sapere se dispone di un ingresso vhf (largo), oppure specifico per III banda, oltre all'uhf,,chiaramente,,
ps; quando si chiede una foto, e per farsi un'idea del tipo di installazione in essere,..altrimenti bastano due sigle,...
Modificato: da sfoligno
il modello è MAP208...non mi accetta la foto perchè e 108kb...ha una uscita uhf sulla sinistra e altre 2 uscite sulla destra collegate
possibile che un disturbo 4g comprometta anche la terza banda???
Non credo,visto che dice di avere il disturbo da 1 anno.
se non erro,il segnale è operativo solo da qualche mese.
Inoltre,non è specificato quali canali RAI risentono di tali disturbi,dal momento che da Martinafranca i MUX RAI sono sia in VHF che in UHF.
Infine,come già stato scritto,il "centralino" (dicasi di un volgarissimo amplificatore) mi sembra un tantino esagerato con i suoi 35/34 dB per alimentare due misere prese..Oltretutto,se davvero si dovesse trattare di un disturbo causato dal segnale LTE,manca almeno un filtro,sia in antenna che sul "centralino" stesso.
.......ed in particolare quando il tempo è nuvoloso e c'è vento.
comincio a pensare che i disturbi non centrino nulla, forse per leonardo ch60, lte potrebbe anche essere....ma rimango perplesso...
il fatto che alla sera il segnale cali, è tipico delle ricezioni al limite..... certo è molto strano che sia vhf, che uhf alta, si degradino contemporaneamente, a proposito, sei sicuro di questo fatto? cioè, a una certa ora sia rai 1/2/3 che leonardo vanno in tilt?
se è così, effettivamente può dipendere da interferenze, altrimenti più che chiamare capitan ventosa, io chiamerei un'altro antennista...,
perchè, penso che il segnale sia già al limite in antenna, e amplificarlo successivamente, serve solo a compensare le perdite di distribuzione, ma non amigliorare il segnale, anzi..
@ vinlo/fulvio; dove avete letto che deve alimentare solo due prese?
secondo mè, il problema di quel centralino, è nell'amplificazione unica vhf/uhf, se non fosse che anche altri vicini della via hanno lo stesso problema, avrei dato la colpa al map...
[at] vinlo/fulvio; dove avete letto che deve alimentare solo due prese?
:o è vero,l'utente ha detto di avere 4 prese o,almeno,un partitore con 4 uscite.
Devo essermi involontariamente fatto influenzare da vincenzo/vinlo.......... :whistling:
Adesso mi sente....... :lol:
Avete ragione, in mente avevo ben chiaro che erano 4 prese, ma poi la mia mano ha scritto 2. :wacko:
Comunque non è che cambi molto la situazione.
Se il disturbo è categoricamente presente tutte le sere, potrebbe staccare l' antenna di III banda dall' amplificatore e, con un cavo volate, collegarci provvisoriamente una tv.
Se il problema, con questa configurazione provvisoria non c'è, la causa è da ricercare nel suo impianto, partendo dall' amplificatore a scendere.
Ma l antenna e collegata alla terra?
Non credo che risolve collegando a terra l' antenna o il palo o qualche altra cosa.
forse è quello il problema
L'antenna non è collegata a Terra. Abbiamo provato anche ad alzare l'antenna su un palo da 12 metri, ed il problema persiste.
Sono state fatte le prove alternate di banda, sostituito amplificatore, ma il problema persiste!
Il distrurbo va via contemporaneamnete su RAi , rai2, rai3. Nella mia zona il digitale terrestre è attivo da maggio 2012
Ahimè, ancora nessuno riesce a capire il problema. Nei dintorini ho visto che cìè un antenna sul tetto di un radioamtore, ma bisognerebbe verificare con apposita strrumentazione...
Non so più che fare, siamo in tutta la via isolati da RAI....
Ho fatto anche un video del distrurbo,ma non riesco a postarlo per le dimensioni, ditemi come posso fare
dici di essere in provincia di brindisi, .....puoi essere più preciso? ..magari hai la possibilità di prendere la rai sul ch32 uhf, anzichè in vhf,.
sei in ottica verso il ripetitore rai brindisi di via XX settembre??
il fatto che sia un problema solo della Rai, mi fa pensare a qualcosa legata alla calza dei cavi, mi spiego meglio, se la calza e collegata male in un partitore o derivatore ,se vi è qualche dispersione della stessa ,ad esempio su una tv o sull impianto hi-fi, appena si accende l l'apparecchio ovviamente il segnale cala
tutta la via ha il problema,non solo lui.
L'ipotesi radioamatore non la trascurerei,a suo tempo ,con l'analogico in VHF ho avuto parecchi problemi collegati ai radioamatori in banda cittadina e 144Mhz
Ma lo strano è che il disturbo è presente solo sui MUX RAI !
Mah...... :ninja:
e perchè? se il disturbo cade su quel canale o su tutta la banda VHF,le altre bande sono risparmiate
pardon non avevo letto che fosse un problema generalizzato
OK,ma l'utente scrive che ha problemi su tutti i canali RAI,sia i generalisti (MUX in VHF) che i tematici (MUX in UHF) ed ancora sul canale Leonardo......
forse sono io che non capisco.....
