Segnale Comando Valvola A Membrana Elettropneumatica
alberto.picco
Ciao, sono alle prese con una valvola di regolazione a membrana posizionata sulla mandata di una centrale di lubrificazione. La valvola ha un servomotore a membrana comandato da un posizionatore elettro-pneumatico con segnale di comando ad 4 a 20 mA. Essendo ignorante sull'argomento vorrei sapere come viene generato il segnale di comando, in patrticolare se può essere generato da PLC. Ogni informazione sul principio di funzionamento mi è utile...Grazie
Tutti i PLC hanno uscite analogiche 0-10v o -10v / +10v, alcuni hanno anche schede che prevedono l'uscita in corrente 4-20mA. Se non usi un PLC che abbia periferiche con uscite in corrente dovrai interporre un convertitore tensione - corrente.
In quanto al funzionamento, dal punto di vista applicativo, c'è una corrispondenza biunivoca corrente - apertura; il foglio tecnico della valvola deve riportare le curve relative a questa funzione o, se la funzione corrisponde ad una retta, il valore di fondo scala.
gabrielekykko
ciao
ma di preciso cosa regola la valvola?e in base a che cosa?cioè se hai una di regolazione prima devi misurare qualcosa tipo pressione fluido poi in base a questa misura un plc o adesso non mi viene il nome ma chiamiamolo termoregolatore cercherà di mantenere la pressione impostata generando un segnale di uscita che farà modulare la valvola
  • 5 weeks later...
alberto.picco
Si tratta di una valvola che regola la mandata di una centrale di lubrificazione per delle gabbie di laminazione. Vediamo se ho capito, correggimi se sbaglio: in linea c'è un pressostato che trasforma il valore di pressione in valore di corrente o di tensione. Questo segnale viene inviato al PLC il quale rileva l'ingresso ed invia una corrente in uscita che va a regolare la valvola...
del_user_56966
Se regola la pressione direi che in ambito industriale e non...
è un misuratore di pressione ovvero quello strumento completo di un sensore che trasforma la dilatazione di una membrana
in una corrente di loop solitamente 4-20 mA (il campo utile è di 16 mA) mentre se questo è a 2 fili l'offset dei 4 mA è utilizzato
spesso per autoalimentare il sensore stesso.
Il loop viene inviato a un modulo PID che tramite la misura di processo (PV), e un dato setpoint (SP) rende in uscita un valore di regolazione
che in questo caso tramite un altro loop 4-20 va ad attuare un convertitore I/P (Corrente/Pressione) che regola la valvola.
Se ti servono altre info fischia...
Alen
