fioresara Inserito: 23 febbraio 2014 Segnala Inserito: 23 febbraio 2014 Ciao a tutti, chiedo a voi esperti. Avrei bisogno di sapere come collegare alla rete un compressore di un frigo, lo vorrei sfruttare per gonfiare le ruote delle bici. Ho notato che il motore possiede tre morsetti, quale sarebbe il collegamento corretto per eliminare la specie di relè che normalmente non permette successive riaccensioni del motore? Grazie.
fioresara Inserita: 26 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 26 febbraio 2014 Ciao forse mi sono espresso male, vorrei sapere come collegare un compressore recuperato da un frigo alla rete in modo da sfruttarlo per gonfiare le ruote della bici, il collegamento deve permettere l'eventuale riaccensione del compressore senza dovere aspettare l'intervento del rele di accensione, si può togliere quest'ultimo ed alimentare il motore direttamente dalla rete? grazie e scusate se ho rifatto la stessa domanda.
tecnico77 Inserita: 27 febbraio 2014 Segnala Inserita: 27 febbraio 2014 Nero e blu..uno e il rele e salvamotore..ti trovi col motore davanti per i colori?
Livio Orsini Inserita: 27 febbraio 2014 Segnala Inserita: 27 febbraio 2014 l collegamento deve permettere l'eventuale riaccensione del compressore senza dovere aspettare l'intervento del rele di accensione, si può togliere quest'ultimo ed alimentare il motore direttamente dalla rete? Nel motocompressore c'è il relè per l'avviamento ed un clixon per la protezione. Senza relè non è possibile avviare il motore, a meno di fare un ponte temporaneo per alimentare l'avvolgimento di spunto. Bypassare il clixon è possibile ma pericoloso. Se metti una valvola per far partire il compressore a vuoto, come si fa normalmente per i compresori per l'aria compressa. Il protettore non interverrà praticamente mai.
fioresara Inserita: 28 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 28 febbraio 2014 grazie a tutti per le risposte io ho provato ad alimentare il motore dai fili uscenti dal motore il motore si avvia ma se lo spengo e dopo pochi secondi lo riaccendo il motore non parte..come nel normale funzionamento da frigo che se durante il funzionamento viene spento e poi riacceso non parte immediatamente.....interviene il relè di avviamento esatto? io vorrei eliminare tale modalità di funzionamento e fare in modo che in qualsiasi momento accenda il compressore questo deve partire....non so se mi sono spiegato......scusate se sono di coccio..... aspetto una vostra conferma. grazie.
zatarra Inserita: 2 marzo 2014 Segnala Inserita: 2 marzo 2014 devi collegare un filo sul morsetto centrale del motore"i moresetti sono a forma di triangolo se smonti tutto il gruppo di avviamento nella scatoletta vedi questo triangolo con i tre morsetti" poi l'altro filo lo devi collegare al faston del rele che serve per avviare lo spunto tra i due morsetti che si collegano tra di loro con il rele.
fioresara Inserita: 3 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 3 marzo 2014 grazie zatarra per la risposta.
