Immagine Con Effetto Ghost (Ritardo) Su N323
SALVE SONO NUOVO IN QUESTO FORUM MI CHIAMO RENE' E HO UN PROBLEMA CON UN NORDMENDE N323 LD PRATICAMENTE L IMMAGINE PRESENTA UN RITARDO APPARENDO SFUMATA CON EFFETTO GHOST SU IMMAGINI IN MOVIMENTO QUALCUNO HA AVUTO QUESTO DIFETTO ? HO SOSTITUITO LA T-CON SENZA RISULTATO PENSANDO CHE DIPENDESSE DA QUESTA
Luigi Di Donato
Ciao, come si evince nel regolamento, e' vietato scrivere in maiuscolo, cortesemente cerca di evitare di tenere il led verde acceso sulla tastiera quando scrivi un messaggio, Grazie. ;)
grazie. devo riaprire un altra discussione e chiudere questa scrivendo in piccolo
no,ormai l'hai scritta,però tienine conto per il futuro.
Il tuo problema potrebbe derivare dal pannello difettoso (persistenza)
ogni tanto pero si e' messo a funzionare pensi che dipenda sempre dal pannello e non dalla scheda digitale?
Luigi Di Donato
Se hai il dubbio, collega un altro TV alla scart, e guarda se nel TV funzionante in A/V va bene.
non ho capito bene devo collegare il tv non funzionante con un tv funzionante tramite scart?e dovrei visualizzare l immagine del tv non funzionante ho provato ma non visualizza niente (ho usato una scart 21 poli)
devi settare la scart del 2° in AV e ti dovrebbe fare da monitor al tv col difetto.
ho provato a settare il 2° tv in av ma non visualizza niente il contrario si, se metto un tv con digitale (funzionante) in av 1 su av 2 del tv non funzionante funziona poi invece ho provato mettendo un decoder satellitare sul tv non funzionante e facendo il passaggio tramite questo sul tv funzionante mi visualizza il programma (immagine in modo corretto mentre sul tv difettoso no) il metodo e' valido lo stesso?
Si,il metodo va bene come penso anche la diagnosi :(
come pensavi e' il pannello guasto come chiudo la discussione (grazie)
Modificato: da TRIRER3
aspettiamo altri pareri
