Inserito: (modificato)
Ciao a tutti;
esiste un modulo con una decina di ingressi DGT il quale ad ogni attivazione di ingresso spedisce un SMS con un messaggio?
L'ho visto fare ad un sacco di impianti di supervisione ma coinvolti vi erano sempre un PC o un PLC.
Io nella mia macchina non ho ne uno, ne l'altro.
Ho solo dei relè e delle spie, uno per ogni tipo di errore.
Quello che mi occorre è una "scatolina" che mandi un SMS con scritto che tipo di errore si è verificato.
Semplice no? Ma esiste qualcosa del genere?
Modificato: da mapa.cd
scusa, mi e' scappato l' invio...
naturalmente, mettendo come parole chiave "gsm controllo remoto" , trovi qualcosa in italiano.
Ho verificato l'articolo proposto ma lo trovo troppo complesso
Possiede ingressi analogici e uscite DGT che a me non servono.
Ho cercato anche sul WEB ma con scarsi risultati.
Nella mia macchina ho 5 allarmi: blocco termico, alta pressione, bassa pressione, etc...
Quello che mi serve è una scatolina che mandi un sms con scritto:
"Allarme blocco termico"
quando viene attivato un ingresso e:
"Allarme alta pressione"
quando ne viene attivato un'altro.
Non cerco cose compliate da, :o 600Euro!!!!
Possibile che non esistano?
Possibile che Siemens, Omron, etc... non ci abbiano mai pensato?
Alcuni modelli di HMI con PLC integrato hanno dei moduli gsm per tali funzionalità.
questo
dovrebbe proprio andarti bene, devi naturalmente scriverci un minimo di codice.
ciao :):)
Modificato: da susy_gel
:lol:
Trovato!!!!
Ecco qua!!
*Alimentazione 8 – 24Vdc
*3 ingressi digitali per invio allarmi o conteggio degli impulsi
*1 ingresso analogico (0-10Vdc o 0-20mA) per gestione soglie di livello impostabile
*2 uscite a relè in scambio (C-NC-NO)
*Seriale RS232 (RX-TX-GND)
*Completa parametrizzazione da seriale o con semplici comandi SMS
*Funzionalità modem GSM standard
*Gestione fino a 50 utenti
*Protezione accessi e funzioni in base al codice associato al numero telefonico (ADM, USR, CRS DAT, CLP)
*Autosincronizzazione data ed ora con orologio/calendario interno
*Gestione di 2 sonde temperatura (solo modello/T)
*Espandibile attraverso seriale
*Protocollo ASCII libero
*Dimensioni: 2 DIN
*Moduli espansioni Ingressi/Uscite digitali/analogici
Praticamente pronti all'uso!!
:rolleyes:
Circa 250Euro la base GSM.
Circa 210Euro il modulo espensione.
