songoku1976 Inserito: 18 marzo 2014 Segnala Inserito: 18 marzo 2014 (modificato) Buona sera a tutti ..... anche io ho lo stesso identico difetto dell'utente di ho notato che il led del ricevitore infrarossi lampeggia come se ricevesse impulsi da telecomando........ alla fine come hai risolto capurobe?? qualcuno ci potrebbe dare una mano??? Modificato: 1 aprile 2014 da Cristiano Casagrande Non ci si accoda anche se per lo stesso difetto
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 marzo 2014 Segnala Inserita: 19 marzo 2014 quindi la soluzione in guasti risolti?
songoku1976 Inserita: 19 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 19 marzo 2014 vi scrivo la mia esperienza... allora ho provato a scollegare pannellino tasti locali, ed il difetto usciva comunque ....scollego tutta la schedina ricevente , dove c'e' collegato tastiera piu' tasto accensione piu' led ricevente.......ed il difetto e' sparito ...... ho provato a dissaldare il led infrarosso a tre pin e come per magia ricollegando il tutto la tv torna a funzionare normalmente .....chiaramente il telecomando non va avendo lasciato la schedina senza ricevitore infrarosso......la domanda nasce spontanea, ma e' possibile che ho il diodo infrarosso difettoso??? allego foto scheda piu' infrarosso
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 marzo 2014 Segnala Inserita: 19 marzo 2014 ma e' possibile che ho il diodo infrarosso difettoso??? certo,capita anche questo
songoku1976 Inserita: 20 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 20 marzo 2014 Provo a cambiarlo e vi aggiorno
songoku1976 Inserita: 20 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 20 marzo 2014 guasto risolto sostituendo ricevitore infrarosso...... grazie a tutti
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 marzo 2014 Segnala Inserita: 20 marzo 2014 la soluzione in guasti risolti?
son_goku76 Inserita: 21 marzo 2014 Segnala Inserita: 21 marzo 2014 Sì potete anche spostare il post!!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 marzo 2014 Segnala Inserita: 21 marzo 2014 devi aprire tu un nuovo post in quella sezione....
son_goku76 Inserita: 21 marzo 2014 Segnala Inserita: 21 marzo 2014 OkScusami ma non trovo la sezione guasti risolti. ..dove'??
Fulvio Persano Inserita: 21 marzo 2014 Segnala Inserita: 21 marzo 2014 Ciao. Ma sei sicuro che sia il ricevitore IR a fare quel difetto ? Posso capire se non riceva dal telecomando,ma che faccia apparire l'OSD mi pare alquanto strano.
songoku1976 Inserita: 21 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 21 marzo 2014 anche a me sembrava alquanto strano...tanto e vero che non ci credevo neanche io.... comunque ho lasciato la tv senza ricevitore infrarossi piu' o meno mezza giornata......e non faceva piu nulla ......una volta sostituito l'ho lasciata un giorno in prova e non ha fatto piu nulla..... per me guasto risolto se mai vi aggiorno
son_goku76 Inserita: 24 marzo 2014 Segnala Inserita: 24 marzo 2014 Come aveva intuito fulvio si è ripresentato il guasto dopo tre quattro giorni. ...non so più che pesci prendere
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 marzo 2014 Segnala Inserita: 24 marzo 2014 potrebbero esser condensatori smd in perdita sulle linee della matrice tasti verso il processore
songoku1976 Inserita: 24 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 24 marzo 2014 ciao riccardo.. tanto per aggiornare la situazione , stamattina l'ho riaperto ho ristaccato tastiera locale scheda ricevente e per il momento non fa piu difetto ormai sono 4/5 ore che e'acceso il problema di questo cavolo di lcd non si trova uno schema elettrico da nessuna parte..... provo a trovare i condensatori che dicevi
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 marzo 2014 Segnala Inserita: 24 marzo 2014 se staccando la tastiera il problema non c'è,aspetta,magari è solo un pulsante.
son_goku76 Inserita: 24 marzo 2014 Segnala Inserita: 24 marzo 2014 (modificato) Magari..ma il bello che ora non vuole rifare il difetto.....e un giorno intero che sta accesa Con tutto collegato.... Modificato: 24 marzo 2014 da son_goku76
son_goku76 Inserita: 30 marzo 2014 Segnala Inserita: 30 marzo 2014 Vi aggiorno riguardo al l'evolversi della riparazione......Ho sostituito la schedina che ho fotografato all'inizio del post , farebbe da ricevitore infrarossi più interfaccia tastiera locale.....è circa una settimana che funziona e non dà piu problemi.....speriamo bene....
