eltk Inserito: 7 giugno 2007 Segnala Inserito: 7 giugno 2007 Ciao, non riesco a trovare un sensore che mi consente di rilevare la fine dell'evento piovoso, perchè quelli che ci sono in commercio hanno la vaschetta e si deve aspettare l'evaporazione dell'acqua.Non esiste un sensore che sente la pioggia mentre cade e quando smette di cadere?Ciao e grazie a tutti.
Del_user_23717 Inserita: 8 giugno 2007 Segnala Inserita: 8 giugno 2007 Onestamente non ne conosco le caratteristiche ma provo a spararla... Hai presente quelli che in certe auto comandano il tergicristallo in presenza di pioggia... però non so come avviene la lettura e come poi cessa...
susy_gel Inserita: 8 giugno 2007 Segnala Inserita: 8 giugno 2007 tanti anni fa, quando giocavo col fai da te, avevo costruito una piastrina (15x15cm) di quelle per circuiti stampati che aveva due strisce di rame adiacenti sviluppate per circa 50 cm. quando le gocce di pioggia le mettevano in corto rilevavo il cambio di resistenza e con un BC107 (eh si almeno 25 anni fa ) eccitavo un relè. la piastrina era posizionata a 45° in modo da permettere lo scolo dell'acqua ed una asciugatura in tempi accettabili.i sensori delle auto hanno il grosso vantaggio di asciugarsi rapidamente grazie al flusso d'aria dell'auto in movimento e quindi cambiano di stato più velocemente. credo ciao
pierbianchi Inserita: 8 giugno 2007 Segnala Inserita: 8 giugno 2007 Ciao,esistono anche i sensori pioggia a dischi di sughero, tipo quelli della HUNTER o della TORO.In pratica funzionano così:una serie di dischetti di sughero affiancati, bagnati dalla pioggia si dilatono e fanno scattare un microinterruttore, NO o NA, dipende dalla centralina programmatore, che non fa partire il ciclo d'irrigazione.Hanno la possibilità di essere regolati per i mm di pioggiaLa regolazione minima possibile, di solito, è 3 mm di pioggia (quindi 3 litri al mq) Una volta asciugati i dischetti l'interruttore torna nella posizione iniziale.Sono studiati per riprodurre le condizioni del terreno in caso di pioggia.COMUNQUE, calcola che dopo una pioggia, con la regolazione 3 mm, ci vogliono comunque circa 2-3 ore per il ripristino del funzionamento.Se hai montato un sensore a bicchiere (forse quello della CLABER), ha la regolazione fissa su 5 mm (5 litri al mq).Non conosco prodotti che rimettano in funzione immediatamente il programmatore a fine pioggia.Di certo, per trovare questa funzione, non devi cercare su prodotti per irrigazione. Forse andando su prodotti per auto, per attivazione tergicristallo. Mi sa che costicchiano però.Scusa, ma a cosa ti serveCiao
mauro555 Inserita: 8 giugno 2007 Segnala Inserita: 8 giugno 2007 Vedi anche i cataloghi degli accessori per le finestre automatiche velux, hanno un piccolo circuito stampato che di monta all'esterno che comanda automaticamente la finestra, una volta veniva venduto come optional, oppure vedi se puoi adattare uno dei vari sensori di allagamento che si trovano sui cataloghi del settore sicurezza.Saluti
BitLogic Inserita: 8 giugno 2007 Segnala Inserita: 8 giugno 2007 Io utilizzo quelli a doppio pettine che rilevano le gocce d'acqua. si possono controllare facilmente con un regolatore di livello, quando finisce di piovere impiegano poco tempo ad asciugarsi. Una soluzione ottima mi sembra anche quella della Bosch con un diodo luminoso che rileva la differenza di trasparenza su un vetro.Comunque quelli a doppio pettine li puoi vedere qui
eltk Inserita: 8 giugno 2007 Autore Segnala Inserita: 8 giugno 2007 Grazie a tutti,però speravo di trovare qualcosa di standard e certificato, il sensore va applicato in ambiente industriale, penso che quello del sito che dici (BitLogic) sia una cosa da hobbista.Il problema è che con le nuove normative in materia di depurazione delle acque, se devi raccogliere l'acqua piovana di raccolta di un piazzale in una vasca e poi pomparla nella fognatura si deve aspettare almeno 96 ore dalla fine dell'evento piovoso, questo allo scopo di favorire la proliferazione batterica utile per la flora batterica del depuratore comunale.Questa cosa mi è stata richiesta dal consorzio acque del comune di Milano.
Ospite iron_cut Inserita: 11 giugno 2007 Segnala Inserita: 11 giugno 2007 Se è solo per calcolare il tempo dalla fine dell'evento piovoso non vedo il problema, calcola il tempo medio di asciugatura del tuo sensore certificato, lo sottrai al timer impostato sulle 96 ore (96-??) e il gioco è fatto.
eltk Inserita: 11 giugno 2007 Autore Segnala Inserita: 11 giugno 2007 Hai ragione .... !Ma se durante l'inverno l'aqua contenuta nella vaschetta gela????Il sensore legge sempre pioggia, inoltre la resistività del ghiaccio è quasi come quella dell'acqua riconoscerlo è un problema,Grazie lo stesso.
danielecrini Inserita: 11 giugno 2007 Segnala Inserita: 11 giugno 2007 cerca nel sito aprimatic c'è un sensore di pioggia senza vaschetta con autoasciugatura che si chiama sp. è alimentato a 24 Vdc e ti rende un +24 in caso di pioggia.
Ospite iron_cut Inserita: 12 giugno 2007 Segnala Inserita: 12 giugno 2007 Ma se durante l'inverno l'aqua contenuta nella vaschetta gela????Ma questo è un fenomento che avresti anche con un sottilissimo velo di brina, e senza vaschetta.Se hai la possibilità di utilizzare una conduttura dalla quale passano solo gli scarichi delle acque meteoriche, la soluzione potrebbe essere quella di inserire un flussostato, quando smette di piovere e l'acqua smette di fluire parte il tempo.
eltk Inserita: 13 giugno 2007 Autore Segnala Inserita: 13 giugno 2007 Grazie a tutti siete stati gentilissimi, rifletto sulle vostre proposte poi fi faccio sapere il risultati.Grazie e ciao.
