Problema Luce Neon. Qualsiasi Neon Metto Non Va Più! E Ora?
Ciao, in garage da anni ho un portalampade della Massive dove ci vanno le lampade Neon T8.
L'altro giorno, dopo doversi anni, quella che c'era si illuminavano solamente gli estremi di essa, e pensai fosse bruciata. Così ne compro una nuova,la metto su e nessun segno di vita.
Decido di andare da un amico a provare le 2 lampade (ha anche lui lampade neon in garage) e da lui funzionano perfettamente!
Cosa può essere successo?
Ho provato a controllare se i fili dei pulsanti fossero ben saldi, tutto ok.
Resta il dubbio al trasformatore..
Vi allego la foto.
il trasformatore è andato
da quanto erano i neon ?
prendine uno leggermente più potente
Grazie :) Il neon era da 18w, ancora quello fornito in dotazione. Poi l'altro che ho comprato, sempre uguale ma di marca diversa. Mi consigli qualche trasformatore valido? Vale la pena cambiarlo o faccio prima a cambiare direttamente il tutto, che con circa 20euro risolvo? Ps: scrivendo Su internet "trasformatore neon t8" mi porta il risultato dei trasformatori per acquari.. sai qual'è il nome giusto?
Modificato: da TecnoTech
forse devi cambiare lo starter se ce , altrimenti cambia il trasformatore :thumb_yello:
devono essere di quelli senza inverter o con inverter integrato: quando si rompono di solito si buttano
Mi mettereste i link di quelli che farebbero a caso mio? Ma vale la pena comprare questo trasformatore o faccio prima a cambiare direttamente la plafoniera?
si conviene cambiare tutto in questi casi
metti una luce led che consuma anche meno :thumb_yello:
Una luce led farà anche più luce di quel Neon?
Che prodotti mi consigli?
magari è una semplice plafoniera con reattore e starter.Basta cambiare,come già suggerito quest'ultimo e con un euro te la cavi.
c'e ne di tutti i prezzi naturalmente piu spendi e meglio sono
quelle dei cinesi non te le consiglio
Immagine inserita
Aah, grazie!
Poi per montarlo è una cosa complicata?
Quelli cinesi già li evito, cerco di puntare Su prodotti affidabili ;)
Ne hai qualcuno da suggerirmi?
anche lo starter che c'e' sopra è cinese eh..
comunque si monta semplicemente a incastro: impossibile sbagliarsi
Cambia gli starter. Sono quelli al 99%. Te lo hanno detto già. Costano da 50 centesimi a un euro il pezzo.
Il reattore é raro salti. Specialmente da come hai descritto il problema
Grazie a tutti!
Appena ho tempo smonto lo starter e vado in un negozio di elettronica :)
più che di elettronica,di materiale elettrico o ferramenta
Ho smontato lo starter, non è bruciacchiato (allego foto)
Devo comprarlo della stessa potenza?
Sono andato un un negozio ed ho preso il nuovo starter.
L'ho appena montato, è della Philips, ora funziona :)
Vi ringrazio x l'aiuto :)
Non avevamo dubbi che il problema fossero gli starter. La prossima volta che cambi un Neon ( per correttezza si chiamano lampade fluorescenti, le lampade al Neon sono altre) cambia sempre anche lo starter, ti aiuteranno a far furare di più le lampade, specialmente se ci sono accensioni frequenti e basse temperature.
Grazie, sarà fatto :)
Il vecchio starter mi pare non lampeggiasse, questo lampeggia di arancione, altri Su YouTube lampeggiano bianchi o sul viola scuro.
Ciò che significa?
Quello che non vedevi illuminarsi era rotto. Il colore é dovuto al costruttore ma non cambia quasi mai niente. L'importante é prenderlo con le stesse caratteristiche.
