Fujitsu Scenicview Xe17-1 - Nessun Segno Di Vita
ciao ragazzi mi è arrivato questo monitor in laboratorio! Provo ad accenderlo e niente nessun segno nessun led!
apro trovo tutti i condensatori sul secondario scoppiati, li sostituisco sperando che erano loro e invece niente ancora nessun segno!
le tensioni in uscita ci sono e sul pulsante arrivano i 3,3V che spariscono quando premo!
cosa potrei controllare più? sulla t-con i +5v arrivano mah difetti di questi non me ne erano mai capitati molto strano
ecco lo schema: http://linfotech.co.uk/schematics/Acer/Acer%20%20AL1923W.pdf
controlla sul pin 8 del connettore Cn4 se arriva il segnale on-backlight
No non c'è nessuna tensione mi da 0,0062!
quella tensione mi manca infatti anche sul pin C99 anche se mancante non rilevo nulla!
Manca la marca dell'apparecchio !
Inoltre,cosa c'entra il monitor Fujitsu con la sezione TVC e sottoforum Blaukpunt-Siemens?
Adesso la sposto,invitandoti a prestare maggior attenzione.
Fujitsu Siemens è una joint-venture sui monitor e pc
e' normale, le tensioni vengono portate a massa dai pulsanti.
se sono giuste direi che i condensatori andati hanno generato sovratensioni e si e' guastato qualcosa sulla
video input board, controlla i soliti regolatori di tensione seno' immagino sia guasto un integrato grande dunque va cambiata la scheda intera, visto che mi sembra contenga per forza una mcu la quale necessita una programmazione, te lo dico da hobbista..
Modificato: da davp
