pippo_pitbull Inserito: 24 febbraio 2014 Segnala Inserito: 24 febbraio 2014 (modificato) Salve, qualcuno ha mai visto questo componente elettronico? Sembra un transistor ed ha il codice 1005 ma non riesco a trovarlo da nessuna parte e nemmeno il datasheet Modificato: 24 febbraio 2014 da pippo_pitbull
enricopedro Inserita: 24 febbraio 2014 Segnala Inserita: 24 febbraio 2014 potrebbe essere 2sc1005 probabili sostituti: Selezione del transistore bipolare (Equivalente) Material = Struct = Pc > W Ucb > V Uce > V Ueb > V Ic > A Tj > C Ft > MHz Cc < pF Hfe > Caps = I valori Null vengono ignorati Risultati della ricerca (Equivalente) Mat Struct Pc Ucb Uce Ueb Ic Tj Ft Hfe Caps 1. 121-1003 Si NPN 50 1500 600 5 7 175 2 10 TO3 2. 121-1039 Si NPN 50 1500 600 5 7 150 1 8 TO3 3. 2SC1005 Si NPN 50 1100 600 5 5 150 1 5 TO3 4. 2SC1005A Si NPN 50 1400 600 5 5 150 1 10 TO3 5. 2SC1172 Si NPN 50 1500 600 5 5 175 2 10 TO3 6. 2SC1172A Si NPN 50 1500 600 5 5 150 2 10 TO3 7. 2SC1172B Si NPN 50 1500 600 5 7 175 2 10 TO3 8. 2SC1325 Si NPN 80 1500 600 6 6 150 10 TO3 9. 2SC1325A Si NPN 80 1500 600 6 6 150 10 TO3 10. 2SC1894 Si NPN 50 1500 600 5 6 150 1.5 8 TO3 11. 2SC1895 Si NPN 50 1500 600 5 6 150 1 8 TO3 12. 2SC1896 Si NPN 50 1500 600 5 6 150 1 8 TO3 13. 2SC2027 Si NPN 50 1500 800 7 5 200 50 TO3 14. 2SC2125 Si NPN 50 2200 800 5 5 150 3 8 TO3 15. 2SC2928 Si NPN 80 1500 800 7 5 150 20 TO3 16. 2SC3025 Si NPN 50 1500 0 0 6 175 30 TO3 17. 2SC3026 Si NPN 50 1700 0 0 6 175 20 TO3 18. 2SC3027 Si NPN 50 1500 0 0 8 175 30 TO3 19. 2SC3028 Si NPN 50 1700 0 0 8 175 30 TO3 20. 2SC3050 Si NPN 150 1200 800 7 5 175 15 TO3 21. 2SC3060 Si NPN 100 1200 850 7 5 150 120 TO3 22. 2SC3061 Si NPN 200 1200 850 7 10 150 120 TO3 23. 2SC3214 Si NPN 80 1200 800 7 5 150 20 TO3 24. 2SC3215 Si NPN 125 1200 800 7 10 150 30 TO3 25. 2SC3216 Si NPN 200 1200 800 7 20 200 90 TO3 26. 2SC3342 Si NPN 50 1300 0 0 5 150 10 TO3 27. 2SC3343 Si NPN 50 1200 0 0 5 150 10 TO3 28. 2SC3388 Si NPN 50 1200 0 0 5 150 45 TO3 29. 2SC3412 Si NPN 50 1200 0 0 8 150 100 TO3 30. 2SC3465 Si NPN 160 1100 800 7 12 150 15 10 TO3 31. 2SC3465K Si NPN 160 1100
pippo_pitbull Inserita: 24 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 24 febbraio 2014 Grazie, pensi che il 2sc1009 sia compatibile?
enricopedro Inserita: 24 febbraio 2014 Segnala Inserita: 24 febbraio 2014 (modificato) caro pippo credo di aver toppato alla grande solo ora sono riuscito a vedere la foto e' un componente SMD a montaggio superficiale dove e' montato? cordialità e scuse per la FRETTA LA FOTO l'hai postata dopo ? credo sia siglato 10D5. Modificato: 24 febbraio 2014 da enricopedro
pippo_pitbull Inserita: 24 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 24 febbraio 2014 ciao,mi sono accorto di non aver allegato la foto ma subito dopo lo inserita No, non riesco a trovarlo. 10d5 trovo solo termistori il componente e' montato nel motorino del servosterzo della fiat punto
enricopedro Inserita: 25 febbraio 2014 Segnala Inserita: 25 febbraio 2014 (modificato) sei convito sia guasto da sostituire o volevi solo controllarne l'efficienza ? un suggerimento controlla se sulla scheda ne sono montati altri con la stessa sigla per effettuare un paragone. Se la sigla significativa fosse D5 potrebbe essere di tutto la siglatura non e' sempre univoca. da un banale transistor , diodo ecc. ma come SMD non trovo ne 1005 ne 10D5.a volte usano siglature industriali personalizzate. anche senza toglierlo fai alcune misure con il tester sia come prova-diodi sia come Hommetro. Modificato: 25 febbraio 2014 da enricopedro
pippo_pitbull Inserita: 25 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 25 febbraio 2014 Ho visto su un altro pezzo identico gli stessi transistor ma con la sigla 1142. Anche in questo caso non ho trovato nulla in rete
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 febbraio 2014 Segnala Inserita: 25 febbraio 2014 potrebbero essere componenti customerizzati e non troverai mai nulla poichè denominati secondo convenzioni con il cliente
pippo_pitbull Inserita: 25 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 25 febbraio 2014 Grazie, a questo punto credo che sia questa la risposta.
GiRock Inserita: 25 febbraio 2014 Segnala Inserita: 25 febbraio 2014 Prova a vedere se assomiglia a questo: 1142 alias A1142 Two-Wire, Factory-Programmed, Chopper-Stabilized, Unipolar Hall-Effect Switch... 10D5 non dice nulla, anche se 10 solitamente indica dei transistor SMD, ma il D5 non quadra con nulla in mio possesso... Comunque ha ragione Riccardo, loro si fanno fare i componenti Custom e poi vai a capire se hanno corrispondenze con quelli standard...
