StefanoGrieco Inserito: 20 giugno 2007 Segnala Inserito: 20 giugno 2007 Salve tutti,Stò iniziando adesso a programmare l'inverter Micromaster440 della Siemens, e avrei la necessità di passare da controllo PID del motore ad un controllo a frequenza fissa e viceversa, a seconda dello stato logico di un ingresso. Quali sono i parametri che devo settare?Esiste in rete una documentazione migliore di quella del catalogo del MicromasterGrazie a tutti e buon lavoro.
pinky Inserita: 21 giugno 2007 Segnala Inserita: 21 giugno 2007 Non so se ti può essere utile....... INVERTER SIEMENS 440.Obiettivo: Lavorare con riferimento analogico e tramite abilitazione esterna (es. da PLC), comandare il motore con una frequenza fissa.1) Impostare il parametro P1000 con valore 32: riferimento analogica + frequenza fissa2) Impostare il parametro 704 a 15 (già di default) [se voglio comandare l’uscita a frequenza fissa con l’ingresso digitale 4; se cambio ingresso vado sul parametro adeguato da 701 a 708…]3) Impostare il parametro P1004 con la FREQUENZA FISSA [se comando l’uscita a frequenza fissa con l’ingresso digitale 4; se cambio ingresso vado sul parametro adeguato da P1001 a P1008… e imposto la frequenza fissa relativa al all’ingresso utilizzato]
StefanoGrieco Inserita: 22 giugno 2007 Autore Segnala Inserita: 22 giugno 2007 Grazie mille, la provo subito e ti faccio sapere.Buon lavoro
StefanoGrieco Inserita: 28 giugno 2007 Autore Segnala Inserita: 28 giugno 2007 Quello che mi hai detto funziona, ma avrei un problema un poco più complesso:Ho un inverter che deve a seconda dello stato di un ingresso digitale controllare ilnumero di giri di un motoreNel primo caso attraverso una regolazione a frequenza fissa, in un'altro attraverso un PID anch'ess0 con frequenza di riferimento fissa.Ho già realizzato tale schema, ma non riesco a disabilitare il PID senza togliere l'abilitazione all'inverter. Spero che ci sia uno o più parametrri da settare per evitare tale inconveniente. Se hai qualche idea.......Grazie ciauz
