Hp Compaq 6735S Piste Rotte
Buonasera a tutti,
vi chiedo un aiuto per questo portatile che mi è stato regalato da poco,
premetto che ho provato il pc sia con alimentatore originale, batteria ed altro alimentatore, senza che dia nessun segno di vita, quindo l'ho smontato e sono arrivato alla scheda madre, ho visto che nella parte vicino gli alloggiamenti delle ram manca un Mosfet (per l'esattezza il Q1029), e le piste sembrano strappate.
Secondo voi, è possibile ripristinarle oppure by-passarle? Se si come?
Vi posto sotto lo schema della parte interessata.
Grazie anticipatamente a quanti volessero aiutarmi.
Se vuoi un consiglio, sulla fattibilità del ripristino, ed il modo migliore per farlo, devi inserire nella discussione una foto dettagliata della parte di scheda interessata dal problema.
Ciao,
grazie mille,
appena faccio la foto la metto subito.
Casimiro Sarluca
Se ti procuri il mosfet di ricambio, sicuramente riesci a collegarlo, il Source va a massa e la massa la trovi facilmente, il Gate va all'Ando del diodo D1010 ed il Drain va all'Emettitore del transistor Q1030.
Tuttavia avendo una foto come consigliato da Nik-nak ci si può rendere conto se si può sfruttare ciò che è rimasto delle piste.
Ciao e grazie anticipatamente dell'aiuto,
il mosfet di ricambio l'avrei anche ma dove c'erano le piste non si attacca lo stagno,
ho fatto una foto ma non è granché (mi deve arrivare la macchina nuova... ;) )
Piuttosto mi chiedevo se si potesse aggirare il circuito,
considerando che dovrebbe far parte del controllo dell'alimentatore,
e che chi mi ha dato il pc, mi ha detto che è stata tentata la riparazione perchè il notebook non si alimentava?
Casimiro Sarluca
fai una foto macro solo dove va posizionato il componente...se non è dettagliata non si capisce.
Ciao Casimiro, buongiorno a tutti,
purtroppo non riesco al momento a postare una foto nel dettaglio (la mia fuji s7000 non mette più a fuoco!! :angry: )
Intanto provo a collegare il mosfet come hai detto sopra, poi ci aggiorniamo sperando di riuscire a postare la foto corretta....
Grazie per ora
Quello che volevo provare è simile ad una discussione già avviata tempo fa:
Ma la scheda è diversa e non capisco come applicare quella soluzione a questa scheda.
Saluti a tutti
