l.tester Inserito: 25 febbraio 2014 Segnala Inserito: 25 febbraio 2014 (modificato) Ciao a tutti ho una candy tempo eletronic cte 7aa carica alta. Dovrei cambiare i cuscinetti sia perchè fanno rumore in centrifuga sia perchè i cortechi mi sa si sono rotti , perchè mi hanno macchiati i panni. Mi potete aiutare a sostituirli, devo comprare i kit e dove posso comprarli? Ciao Luciano. Modificato: 25 febbraio 2014 da l.tester
superautomatico Inserita: 25 febbraio 2014 Segnala Inserita: 25 febbraio 2014 Ciao Luciano... svascala
l.tester Inserita: 25 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 25 febbraio 2014 Si lo so che la devo svascare, c'è qualche procedimento da rispettare, devo comprare i cuscinetti i cortechi e anche la crociera?
superautomatico Inserita: 26 febbraio 2014 Segnala Inserita: 26 febbraio 2014 crocera? quello è un termine aberrante che non esiste nel vocabolario di noi tecnici dallaltisti. sotto il bordo di gomma trovi le viti che fermano il plasticone dell'imboccatura di carico, poi smonti sotto, sospensioni, manicotti e parte elettrica... e la vasca la sfili da sopra. Senza aprirla togli i dadi di ambo le parti e puoi svitare i supporti-cuiscinetto. Fossero da sostituire le flange cestello devi aprire la vasca, sfilarlo e trapanare i rivetti poi rimontarli con le viti in dotazione ma..... ne ho fatto solo 1 di quei lavori in tutta la mia carriera Buon lavoro
l.tester Inserita: 27 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 27 febbraio 2014 Grazie superautomatico, dove posso trovare i pezzi di ricambio.
DJ_Gabriele Inserita: 27 febbraio 2014 Segnala Inserita: 27 febbraio 2014 In un centro ricambi GIAS? (Quelli che gestiscono l'assistenza per i marchi del gruppo Candy) O alla peggio su eBay ma il più delle volte li pagheresti di più!
l.tester Inserita: 1 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 1 marzo 2014 ciao ho smontato i cuscinetti e paraoli, i cuscinetti serie 6203 rs, paraolio 22 40 7. per quando riguarda i paraoli de cercare qualcosa di specifico? per rimontare cuscinetto e paraolio devo mettere del grasso o altro? un'altra domanda agli ammortizzatori devo rimettere un pò di grasso? grazie in anticipo. luciano.
superautomatico Inserita: 1 marzo 2014 Segnala Inserita: 1 marzo 2014 Sull'anello interno del paraolio (che in questo campo si chiama paracqua), metti grasso al litio, gli ammortizzatori... se li ungi slittano! Li monti nuovi e li lasci lì come sono
l.tester Inserita: 3 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 3 marzo 2014 (modificato) Ho smontato le spazzole le ho misurate , sono lunghe 20mm, che faccio le cambio? Grazie. Modificato: 3 marzo 2014 da l.tester
del_user_193193 Inserita: 4 marzo 2014 Segnala Inserita: 4 marzo 2014 Le spazzole sono al limite e tra poco le dovrai cambiare. Visto che ti trovi secondo me vale la pena cambiarle adesso
l.tester Inserita: 19 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 19 marzo 2014 ieri ho rimontato tutto compreso le spazzole, l'ho provato pare che funziona tutto. Grazie a tutti. Luciano.
