Domanda Banale Sul "<"
Scusatemi per la domanda stupida ma non capisco ....
Prima volta che uso twido ....ho scaricato un manuale da internet ma non capisco ugualmente :toobad: (le istruzioni sono visualizzate diversamente)
il blocco evidenziato di giallo (programma già fatto che dovrei modificare) .... è un'operazione di confronto che "si abilità" se MW11 è uguale a 0 (cioè tutti i bit di MW11 sono a 0) ???
se questa è la giusta interpretazione non capisco il senso nel programma ..... ma questo all'ora è un'altro problema.
grazie per eventuali risposte
Si .... il confronto è sulla Word %MW11 = 0 (intesa come valore intero o anche come array di bit -> quindi tutti i 16 bit della word sono a zero).
Quale sia la logica dovresti saperlo tu.
Guardando il rung un possibile (probabile) senso potrebbe essere questo : è più semplice (veloce) controllare la word MW11 (intesa come insieme di bit) che i singoli bit che la compongono. Quando viene attivata qualche funzione uno (o più) bit sono impostati a '1' (word MW11 diversa da zero), quando tutte le funzioni sono disattivate, tutti i bit sono a zero (word MW11 uguale a zero).
Per interpretare meglio il tuo programma :
- quando la MW11 è a zero devi anche attendere il bit di un timer (TM0.Q) per poter proseguire nel rung, una volta che il rung riesce a proseguire l' elaborazione e viene settato il bit %MW11:X4 il test precedente (%MW11 = 0 AND %TM0.Q) non viene più eseguito (a causa del bit MW11:X4 attivo).
Modificato: da max.riservo
direi che il probabille senso che hai dato al rung è corretto :thumb_yello:
in questo momento non la condivido come scelta, ma forse quando avrò finito di dare a tutto un nome capirò il perchè di tale decisione.
