davidebelleri Inserito: 25 giugno 2007 Segnala Inserito: 25 giugno 2007 Ho un vecchio forno industriale in cui il vecchio regolatore di temperatura non fornisce più il segnale per l'attivazione del riscaldamento. In pratica è da sostituire...problema: con cosa lo sostituisco? Un PID di sicuro ma che con che tipo di uscita (SSR, 0-10V, 0-20mA, Relay)?Fortunatamente ho un forno identico funzionante.Ho provato a misurare la tensione tra i due cavi di segnale che escono dal regolatore. Quando il forno è in riscaldamento ho +7V, quando è intermittente circa 2V e quando non riscalda -7V.Ho pensato ad un'uscita in tensione ma i PID di solito danno 0-10V!!!!!!!!!!!!!Qualcuno mi sa dare consigli su prove da effettuare prima di procedere all'acquisto del nuovo PID in modo da capire cosa butta fuori quello vecchio?P.S.: il forno è degli anni 60. Posso escludere qualcosa (tipo:i SSR esistevano?); non ho nessun manuale di tale forno WHME WINDSOR
adross Inserita: 25 giugno 2007 Segnala Inserita: 25 giugno 2007 Puoi però vedere dove vanno i fili del regolatore.Ci sarà bene una scatoletta qualsiasi da qualche parte.A quei tempi, tensioni apparentemente strane si accoppiavano con dei moduli scr con una elettronica di controllo dedicata.Il regolatore avrà una etichetta incollata con dei dati o disegnini?
