Microonde Whirlpool Ko
Buongiorno a tutti,
ieri sera il mio microonde Whirlpool ,non ho adesso sottomano il modello ma ha già circa 10 anni, si è messo a fare un rumoraccio tipo vibrazione, che si percepisce anche toccando lo chassis.
Non scalda più e vorrei chiedere il vostro parere in merito (eventualmente anche se posso fare qualche verifica preliminare), poichè vorrei capire se vale la pena farlo riparare o se, data anche l'età, rottamarlo.
Avevo pensato anche di aprirlo e dargli un'occhiata però, trattandosi di microonde, non so bene come comportarmi per la mia sicurezza. Negli altri elettrodomestici metto le mani senza grossi problemi ma in questo caso gradirei i consigli di qualche esperto.
Grazie in anticipo.
Del_User_149266
Credo che tu stia parlando delle microonde non è un combinato e quindi ti potresti riferire al grill. Non ti funzionano le microonde a qualsiasi potenza selezioni ?
Si, non è un combinato.
A qualsiasi potenza sento questo rumore strano che sembra una vibrazione cupa (come se andasse in risonanza una lamiera per intenderci) e non scalda.
Del_User_149266
Controlla il magnetron è prima cosa più semplice da raggiungere il filamento interno ti deve dare pochi ohm, poi andiamo avanti.
Ok, grazie cesarini.
Stasera quando rientro dal lavoro provo ad aprirlo.
Ho aperto il forno. Il magnetron potrebbe essere un componente marcato: 2M167B-M16 ?
Se è così la resistenza ai morsetti è di 0,6 ohm.
Del_User_149266
Si è quello e 0,6 va bene fra in capo del magnetron e la carcassa deve dare infinito. Fili sbruciacchiati nessuno ? Spero però che tu non ti sia sbagliato con il trasformatore ( alzatore di tensione ), fra l'altro lo devi misurare. Fusibili sul circuito alta tensione ? E' possibile che abbia un fusibile su un filo di linea che va all'entrata del trasformatore.
Modificato: da cesarini
Nessun segno di bruciature o altro...
Escluderei anche qualche fusibile poichè apparentemente si accende tutto. Ma il trasformatore quanti volt deve fornire?
Poi, come ho già accennato nel post iniziale, ci sono pericoli a stare accanto al microonde acceso e aperto? A parte naturalmente l'alta tensione alla quale di solito sto' attento.
Del_User_149266
Ok. Si se è in funzione è pericoloso, ma se stacchi il circuito di potenza ( le microonde ) non succede niente, il trasformatore che è quello che da l'accesso alla potenza del microonde a l'entrata a 220 che viene un filo dagli interruttori della porta e l'altro lo da la scheda via relè. Fai così stacca l'alimentazione che arriva al trasformatore iinserisci il tester e vedi se arriva la 220V se non arriva e gli interruttori porta sono a posto probabilmente è la scheda se non ci sono altri fusibili oltre a quello generale di solito inserito nella scheda antidisturbo dove arriva il cordone dalla spina.
