Samsung Le32R86Bd Immagini Su Sfondo Bianco
Ciao tutti io ho una tv lcd Samsung le32r86bd ha questi sintomi: si vede tutto bianco sullo schermo e sul fondo si vedono le immagini cosa posso fare x vedere se e da buttare o se si può sistemare?
Scusami per l'ignoranza.. tutti parlano della scheda t-com ma qual'è? C'è una scheda alimentazione una scheda vicina una e sopra vicino al bordo e quella che fa il panello! Quale di queste? Grazie mille per l'interessamento
Modificato: da Ivan Botta
Tolte abbreviazioni.
T-con = Timing control e non t-com.
E' il modulino che si trova tra il modulo Main ed il pannello.
Grazie mille x (=per) il suggerimento l'ho trovata e ho trovato l'integrato AS15! Adesso cosa devo fare?
Modificato: da Fulvio Persano
cambialo,ma solo se hai sufficiente esperienza,attrezzatura e manualità,altrimenti rischi di dover buttare la scheda
Ok grazie. Si trova in commercio facilmente? Intendo sui negozi di elettronica o devo comperarlo da internet?
si dovrebbe trovare facilmente,in rete lo trovi di sicuro,anche su ebay
Grazie mille l'ho trovato! ma x (=per) essere sicuri che sia quello? Xchè (=(=perchè) l'ho portata da un riparatore mi ha detto che forse era la scheda o il panello! ma se sarebbe il panello non (=non) si vedrebbe nulla no? ma dalla mia esperienza di tv non (=non) so tanto.
non è detto,i pannelli possono fare i più disparati difetti
Ha capito io provo sostituire l'integrato as15-g e poi vedo che sucede
Per favore,ti ricordo che il Regolamento vieta esplicitamente l'uso di abbreviazioni tipo sms nello scrivere.
Grazie.
  • 1 year later...
Hai risolto poi.....ne ho uno uguale che fa la stessa cosa...già sostituito as15-g....ma si vede bianco....
