ricercasuono Inserito: 25 febbraio 2014 Segnala Inserito: 25 febbraio 2014 Salve! un saluto a tutti purtroppo so già che forse lascio indietro qualcosa "tipo saluti sezioni ecc. ecc. " ma mi e capitata una cosa un po strana secondo me. E da un po di giorni che non riesco, l'unica fonte trovata e questa ECCEZIONALI. il televisore in questione effetto solarizzazione sostituito as15f sulla t-con tutto ok accendo la tv strisce trasversali tipo maglietta juventus. vabbè dico avrà sbagliato qualcosa si mio padre e un vecchio tecnico televisore spento nel pomeriggio puzza di bruciato riapro il vano della t-con scheda +as15f bruciacchiato --ok! aveva sicuramente non attacate bene le flat in uscita t-con compro t-con nuova 5-6 giorni per riceverla la monto --tutto ok tv acceso per 3-4 ore perfetto nel pomeriggio mette coperchio prima di riportarla al suo posto riattacco l'alimentazione per vedere se era tutto apposto e con mio immenso stupore led preaccensione lampeggiante continuo e niente non và sento piccolo rumorino tipo pulsazione ogni mezzo secondo circa su scheda madre e nient'altro qualcuno avrà avuto esperienza del genere booo! scusatemi tanto E GRAZIE moltissimo p.s. misurate tensioni sul secondario del bn44-0220A tipo 12-5,3-12.,8 nessuna di queste!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 febbraio 2014 Segnala Inserita: 25 febbraio 2014 se stacchi la t-con le tensioni tornano?
Fulvio Persano Inserita: 25 febbraio 2014 Segnala Inserita: 25 febbraio 2014 Ciao e benvenuto. Quote il televisore in questione effetto solarizzazione sostituito as15f sulla t-con tutto ok accendo la tv strisce trasversali tipo maglietta juventus Sicuramente è un TVC passato tra le mani di Riccardo...... PS Sottoforum presentazione utenti
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 febbraio 2014 Segnala Inserita: 25 febbraio 2014 (modificato) casomai io le avrei fatte verticali ,quelle trasversali sono dei carcerati... Modificato: 25 febbraio 2014 da Riccardo Ottaviucci
Fulvio Persano Inserita: 25 febbraio 2014 Segnala Inserita: 25 febbraio 2014 Ciao. Si,ma sempre bianconere sono !!! E poi,non è mica vero che sono solo dei carcerati,anche molte squadre di Rugby hanno le maglie a striscie trasversali !
ricercasuono Inserita: 25 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 25 febbraio 2014 staccata t-con tutto uguale nessuna tensione solito pulsare.! Woow incredibile velocità grazie!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 febbraio 2014 Segnala Inserita: 25 febbraio 2014 e quindi è sopraggiunto un guasto sull'alimentatore
ricercasuono Inserita: 25 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 25 febbraio 2014 mi chiedo ma come e potuto capitare!!! perchè questa domanda dico può essere stato qualcosa di quello che e stato fatto sulla tv o puro caso . esperienza in merito alla scheda di alimentazione in questione cosa e da controllare per prima qualche dritta grazie comunque Ricca !
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 febbraio 2014 Segnala Inserita: 25 febbraio 2014 a volte non c'è un nesso logico tra due eventi distinti.Controlla i diodi soprattutto nella scheda PS.Che codice ha la scheda ?
Cristiano Casagrande Inserita: 25 febbraio 2014 Segnala Inserita: 25 febbraio 2014 Ciao, controlla/ sostituisci anche i condensatori sul secondario, sul quell'alimentatore si esauriscono in fretta..
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 febbraio 2014 Segnala Inserita: 25 febbraio 2014 questo lo schema,premi get manual in basso appena appare
ricercasuono Inserita: 26 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 26 febbraio 2014 Ok grazie delle dritte.
