Thomson 32Lb130S5
Ciao a tutti, devo riparare questo tv thomson, si accende la spia rossa e non fa più niente. Ho provato a bypassare il relè sullo schedino dove entrano i 220v e si accende il led giallo con un colpo nelle casse e resta bloccato li. Grazie a tutti per la collaborazione.
Spesso su questo telaio,a difettare è il relè sul modulino st-by.
Inoltre è consigliabile sostituire,sempre su quel modulo,il circuito integrato e i 4 elettrolitici.
  • 3 weeks later...
Ciao Fulvio, ho sostituito i condensatori, l'integrato e per quanto riguarda il relais ho trovato un kit di modifica; funziona alla grande. Grazie mille. :clap:
e la soluzione in guasti risolti?
vai nella sezione Guasti risolti e apri una nuova discussione di sintesi
