tecno2014 Inserito: 25 febbraio 2014 Segnala Inserito: 25 febbraio 2014 Salve.Apro questa discussione per avere delle informazioni di natura tecnica riguardante gli amplificatori a larga banda.In particolare data sheet dei vari costruttori si parla di Massimo Livello di Output (IM3 -35dBc 2 Toni) cioè,se non ho capito male,il massimo livello di uscita da parte dell'amplificatore in grado di produrre una intermodulazione di terzo ordine inferiore di 35dB rispetto alle portanti fondamentali di ingresso (in questo caso la misura è stata fatta 2 portanti in ingresso).Quello che non capisco è perchè deve essere ridotta tale potenza di un fatore 7.5*Log(n-1) per un certo numero N di canali analogici in ingresso e di 10*Log(N-1) per i canali digitali in ingresso?Il fatto di aumentare in ingresso il numero di canali in ingresso rispetto alla misura a 2 toni cosa comporta per la potenza di uscita dell'amplificatore?Inoltre quando si hanno molti canali in ingresso perchè si esprime la potenza con un solo valore e non in funzione della frequenza?si tratta di una potenza rms?Infine come sono state ricavate quelle relazioni 7.5*Log(N-1) e 10*Log(N-1)?Avete qualche link di documentazione da fornirmio? Attendo risposte da parti di esperti del campo Ciao a tutti
