angeloceraso Inserito: 25 febbraio 2014 Segnala Inserito: 25 febbraio 2014 Ciao, sono preso da un problema che non riesco ha risolvere, spero di trovare qualcuno che mi possa dare indicazioni su come avere il controllo su un circuito in serie di 24 lampade da 6 volt 35Watt con tensione in entrata a 144 volt . Il problema è, che quando si brucia una lampadina mi tocca smontare una ad una tutte le lampade e provarle, c'è un sistema che mi possa indicare quale lampada si è bruciata ?. un ringraziamento a tutti per le vostre risposte, a presto Angelo
Ivan Botta Inserita: 25 febbraio 2014 Segnala Inserita: 25 febbraio 2014 Ho provveduto a spostare la discussione nel forum adatto. Veniamo al tuo problema, non ci sono altri modi se non il verificare le lampadine una ad una con il tester.
Maurizio Colombi Inserita: 25 febbraio 2014 Segnala Inserita: 25 febbraio 2014 .....e come farebbe con il tester
GiRock Inserita: 25 febbraio 2014 Segnala Inserita: 25 febbraio 2014 Rimettete la discussione in Elettronica o Fai da Te, stavo rispondendo (Elettronicamente parlando) quando l'avete spostata di botto qua dove non bazzico... Primo ho una soluzione Elettronica quasi pronta, secondo devo almeno sapere se i 144V sono continui o alternati, altrimenti devo modificare il circuito, comunque penso che quando lo vedrà ricorrerà al tester con beeper, oppure ad un commutatore rotativo numerato da 24 posizioni su 2 vie per semplificare il maneggio... Se rimane di qua, non volendomi immischiare tra gli Elettricisti, non risponderò mai più!!!
Maurizio Colombi Inserita: 25 febbraio 2014 Segnala Inserita: 25 febbraio 2014 non volendomi immischiare tra gli Elettricisti, non risponderò mai più!!! Mio Dio, non sia mai detto che un "Elettronico" si immischi con dei volgarissimi "Elettrici"......
fraandco Inserita: 25 febbraio 2014 Segnala Inserita: 25 febbraio 2014 sarebbe bene che gli uni imparassero sempre anche dagli altri
Ivan Botta Inserita: 25 febbraio 2014 Segnala Inserita: 25 febbraio 2014 Rimettete la discussione in Elettronica o Fai da Te GiRock. delle normalissime lampadine non centrano niente con l'elettronica, il posto giusto della discussione è quì. Ma si dai, almeno ne approfitti per farti un giro anche da queste parti.
thinking Inserita: 26 febbraio 2014 Segnala Inserita: 26 febbraio 2014 Potresti collegare in parallelo ad ogni lampada una resistenza e un LED con la resistenza calcolata per accendere il LED con 144 V. Quando una lampada si fulmina, troveresti il LED acceso. Penso dovrebbe funzionare bene. L'unico inconveniente è che con 2 lampade fulminate non si accende nessun LED. Ciao
ivano65 Inserita: 26 febbraio 2014 Segnala Inserita: 26 febbraio 2014 (modificato) il led sarebbe troppo dispendioso soprattutto se la serie e' alimentata in alternata. ti consiglio una min uscola lampada al neon , piu' economica da gestire ( se il circuito e' in AC) se e in DC devi usare dei led. spero che l'ultima frase usata da Girock sia una battuta. Modificato: 26 febbraio 2014 da ivano65
thinking Inserita: 27 febbraio 2014 Segnala Inserita: 27 febbraio 2014 Costo di un led da rs-components: 10 centesimi:
Fulvio Persano Inserita: 27 febbraio 2014 Segnala Inserita: 27 febbraio 2014 Ciao. spero che l'ultima frase usata da Girock sia una battuta. Ma certo,ti sembra seria con quella emoticon finale ? Se rimane di qua, non volendomi immischiare tra gli Elettricisti, non risponderò mai più!!!
angeloceraso Inserita: 8 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 8 marzo 2016 Salve, in primis vi ringrazio per le risposte, e mi scuso per non averlo fatto prima, ma motivi personali mi hanno fatto perdere di mente la discussione, la soluzione del problema è che dopo aver vagliato parecchie opzioni abbiamo deciso di inserire in parallelo su ogni lampada un'altra lampada spia da 31amp 220v risolvendo il problema comunque grazie a tutti.
