Regolare Con Potenziometro Piastre Piano Cottura Elettrico
husqvarna450smr
:rolleyes: salve a tutti sono nuovissimo in plcforum ho fatto la ricerca ma non ho trovatu nulla che potesse andar bene al mio problema:
ho un cliente che ha il piano cottura tutto vetro con sotto quattro resistenze monofase(1,7kw-1,9kw-2,1kw-2,1kw)mi ha chiesto di poterle accendere anche una sola per volta ma avere la possibilità di regolare la potenza perche con il 220v diretto penso che il vetro raggiuga se non addirittura superi i cento gradi e non potrebbe cucinare con una temperatura fissa simile,per pilotare le resistenza ho gia pensato a quattro relè monostabili selezionabili da 4 interruttori in cassetta portafrutto e vorrei regolare la linea di antrata ai relè con un potenziometro a rotella semplice e non di grandi dimensioni (avevo pensato se esiste di inserirlo in una purtafrutto a 6 posti quadrata da incasso),potete darmi consiglio grazie
del_user_56966
Regolare una potenza del genere con un regolatore da 503 la vedo molto ardua!
Nel migliore di casi devi utilizzare di regolatori di potenza, e poi con il potenziometro/i imposti il setpoint
agli stessi.
Se usi i regolatori i relè di potenza possono essere omessi.
Alen ;)
Paolo Cattani
un potenziometro da due kw è grosso come una scatola da scarpe..... forse è meglio usare un dimmer, che per due kw è grosso come DUE scatole 503. Quindi, FORSE, ci vogliono almeno otto scatole....se hai quattro piastre
husqvarna450smr
grazie, sapete indicarmi una marca o magari un link,e più o meno il prezzo non volevo fargli spendere un'esagerazione grazie
Il carico può essere considerato resistivo puro, pertanto qualsiasi dimmer può andar bene purchè sia in grado di far circolare correnti >=10A.
Ti consiglio di rivolgerti direttamente ad un buon rivenditore di materiale elettrico della tua zona.
Puoi anche fare una ricerca su Ebay, io però sono smepre un poco diffidente per questo tipo di acquisti.
  • 1 month later...
Io per regolare in % la potenza di resistenze elettriche su macchine per lav. plastica usavo appunto dei dimmer, della Relco, mi pare che il modello per correnti resistive sino a 3 Kw si chiamasse RT 38
Solo che ha bisogno di uno spazio di almeno 150 x 150 mm aerato, e' un IP 00 e quindi andrebbe messo in una zona protetta entro l'elettrodomestico e con l'ingresso linea protetto da fusibile extrarapido.
A questo punto tutte le resistenze andrebbero connesse in parallelo, ne guadagna anche l'uniformita' di riscaldo del piano cottura.
Bisogna anche considerare la temperatura massima ammessa dal vetro.
il forno della mia stufa ventilata, può raggiungere i 250 gradi, sul retro a stretto contatto con il forno
è installata una pastiglia termica normalmente aperta che chiude a 250 °C e avvia un ventilatore supplementare.
Le regolazioni senza sicurezze e senza controllo di retroazione possono raggiungere temperature piuttosto elevate.
nel tuo caso una sicurezza ulteriore a 100°C può essere utile.
