S71200->S7200---Ethernet
Inserito: (modificato)
Salve
Sto cercando di comunicare tra un plc s71200 e un plc S7200 in Ethernet.
Il plc s71200 è una cpu 6ES7 214-1BE30-0XB0.......mentre il plc siemens s7 200 a un modulo ETHERNET CP243-1
Volevo utilizzare il s71200 come Client e il S7200 come server.....utilizzo le Istruzioni TCON per aprire la comunicazione e TRCV e TSEND per inviare e ricevere dati. ...............la domanda era questa....nella configurazione dell'assistente Ethernet del S7200 quando mi chiede il TSAP remoto del client (ovvero del S71200) che valore ci devo scrivere???...........mentre nella configurazione del TCON il numero della porta è corretto il numero 2000 come la spunta sulla "creazione attiva del collegamento"
Grazie in Anticipo a chi mi puo aiutare
Modificato: da SILVIETTO
Salve
...mi rispondo da solo.........per chi fosse interessato......
Le istruzioni TRCV e TSEND non sono le piu appropiate.....per fare comunicare le due CPU tra loro,,...... è consigliabile utilizzare le istruzioni GET e PUT.........che sono fate apposta per lo scopo..
Grazie silvio
