Gefran 2300
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti mi sto cimentando con un gefran 2300 per intercettare la pressione dei cilindri a olio di una pressa.
devo bloccare la pompa a 100 bar per esempio, e dare una segnalazione di allarme per esempio quando la pressione
supera una sogli per esempio 140 Bar.
tutto sembra funzionare perchè quando la pressione dei cilindri raggiunge la soglia impostata la pompa si ferma
e l'isterisi nel caso di un abassamento di pressione la riaccende
Non ho mai usato la seconda uscita per dare allarme e non so come parametrizzarla. Il manuale che ho trovato non è per niente chiaro.
Qualcuno sa darni delle spiegazioni a riguardo?
Modificato: da Kvgain
ho parlato con loro e ho trovato un servizio assistenza ben qualificato.
