Controllo Temperatura Con Due Set-point
Ciao a Tutti, sto cercando un regolatore di temperatura che abbia la possibilità di avere due impostazioni (set-point) diverse.
La scelta di rendere attiva la prima impostazione o la seconda dipende da un segnale che io do al regolatore. Segnale che può essere un contatto che si chiude o la presenza di una tensione.
Regolatori con più di una impostazione io li avrei anche trovati, ma la commutazione tra i vari set-point avviene automaticamente dopo un certo tempo o al raggiungimento di una certa temperatura e questo non mi va bene.
Accetto qualsisasi consiglio..
Link Datasheet
Link Manuale
Vedi ordering codes.. accessories/voce special functions E dovrebbe essere 6 oppure 8 !
6= set point modification from digital input
8= set point modification from digital input + average safety output.
Digital input option: Auto/Man mode change, Standby set point activation, keypad lock.
Morsetti 9-10-11
vedi pagine 13,18,25 del manuale.
Grazie per l'info. ho controllato e non dovrebbero esserci imprevisti, va bene. alla prossima. :lol:
  • 4 weeks later...
Anche nella gamma della Tecnologic di Vigevano puoi trovare strumenti con l'opzione fino a 4 diversi set points attivabili anche da ingressi digitali (2, da combinare tramite contatti puliti).
