Riunire Potenze Contatori Enel
Ciao a tutti, ho una cosa da chiedere agli esperti che frequentano questo forum.
A causa di una ristrutturazione devo riunire tre appartamenti in un unica unitá immobiliare e dei tre contatori ora me ne serve solo uno ma con maggior potenza.
Secondo voi é possibile mantenere la potenza data dalla somma dei tre contatori ma concentrar la in un unico contatore.
Grazie a tutti.
basta che ne tieni uno e richiedi potenza maggiore.
Unico GEM: 3.3Kw 4.5kW 6kW 8kW 10kW ....unica soluzione ....sopra i 6kW è necessario progetto di professionista iscritto all'albo
Archimede é proprio il mio caso, da tre appartamentini ne ricavo uno.
Installando l'ascensore e altre diavolerie elettriche ho bisogno di piú potenza che ricaverei unendo quella degli altri contatori evitando di pagare cosí l'aumento
Spero si possa ancora altrimenti .......ma fregatura, pagare una potenza superiore che peró ho giá ma non posso usare.
soluzione comunque poco pratica perchè perdi il sezionamento
Scusa fraandco a cosa serve il frazionamento su un unica unitá immobiliare
e qui ci siamo pero'
almeno un contatore di servizio male non gli farebbe
ma gli appartamenti sono stati fisicamente uniti cioè sono stati buttati giu i muri ?
Si ma sono su tre piani. Non sai cosa ti costa solo di fisso il contatore per parti comuni; é meglio avere un solo contatore per residente
Se installi l'ascensore, ricordati di fornire ad ENEL Distribuzione la scheda tecnica con gli assorbimenti di corrente (di spunto e a regime), è richiesto per contratto.
Valuta anche la possibilità di fornitura non limitata in potenza (concessa d'ufficio a partire dai 35 kW, ma dietro esplicita richiesta giustificata dall'ascensore potresti ottenerla anche per potenze più basse). E' vero che i costi di allacciamento sono alti se devi chiedere 35 kW, ma in seguito potresti risparmiare un bel pò di soldi sulla quota potenza, se sei certo di prelevare un picco max di potenza molto contenuto nell'arco di ciascun periodo di fatturazione. Conosco molte persone che hanno volutamente sovradimensionato la potenza impegnata per rientrare nel contratto non limitato, quando sarebbero bastati 10-15 kW con contratto limitato, ma in pochi anni hanno già cominciato a guadagnarci. Proprio nel tuo caso, la presenza di un ascensore impone il dimensionamento della fornitura per la condizione di esercizio più gravosa, non essendo tollerabili interruzioni della fornitura per supero potenza. Con un contratto limitato tu pagheresti ogni bimestre (o mese) per l'intera quota potenza corrispondente al valore contrattualmente impegnato, e quasi certamente sarà sovradimensionata rispetto al prelievo effettivo, invece con il contratto non limitato paghi la potenza "a consumo" e sei penalizzato solo se sfori rispetto al valore contrattuale (cosa molto difficile se la fornitura è sovradimensionata).
Nulla vieta di chiedere preventivi di allacciamento per le varie soluzioni, valutando la più conveniente.
Modificato: da LB81
Nei prossimi giorni vado all'ufficio Enel e poi vi faró sapere, grazie a tutti
