angelow Inserito: 26 febbraio 2014 Segnala Inserito: 26 febbraio 2014 devo sostituire un diodo e200a che sotto riporta il numeo 0329, mi hanno dato un p6ke200a secondo loro superiore.. esteticamente è la metà.. non trovo nulla su questo e200a.. che faccio monto quello che mi hanno dato?
GiRock Inserita: 26 febbraio 2014 Segnala Inserita: 26 febbraio 2014 Innanzitutto è un soppressore di transienti e non un volgare diodo, inoltre esiste in vari formati con quella sigla, per esempio... TRANSIL: P4KE200A - 400W P6KE200A - 600W 1.5KE200A - 1500W 3KE220A - 3000W C'è anche questo... ZENER: Z4KE200A - 200V 1.5W Magari dalle dimensioni puoi ricavarne l'esatto corrispondente, oppure se ci dici dove è montato, possiamo restringere la ricerca...
angelow Inserita: 26 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 26 febbraio 2014 behringer b212neo : non ne capisco nulla di alimentazione switching, ma è vicino alla zona di alimentazione con una piccola bobinetta un condensatore ceramico e vicino ai 2 elettrolitici grossi della scheda! so che detto così è un casino, ma tra colla nera sulla scheda e ignoranza mia in materia non riesco a capire bene!
angelow Inserita: 26 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 26 febbraio 2014 dimenticavo, la cassa si è rotta durante una serata in cui era montato un gruppo elettrogeno, questa suonava normalmente poi andava come in "mute" nel senso che non emetteva alcun suono.. allora la cassa è stata spenta e riaccesa, alla'accensione si è sentito un colpo e si è visto dalle feritoie di raffreddamento un lampo.. la cassa è stata subito staccata.. e una volta aperta il suddetto diodo era fisicamente diviso in due!
Cristiano Casagrande Inserita: 28 febbraio 2014 Segnala Inserita: 28 febbraio 2014 Ciao angelow, mi raccomando, i solleciti non sono graditi se non sono passati almeno 7 giorni dall'ultimo post. Comunque qui trovi lo schema, vedi di capire la posizione serigrafica del componente, così vediamo a cosa serve, con cosa sostituirlo e perchè può essere saltato..
GiRock Inserita: 28 febbraio 2014 Segnala Inserita: 28 febbraio 2014 No, lo schema non è corretto anche perché lo avevo già visionato, quello è del vecchio modello B212A e non B212NEO, il transil in questione non esiste e neppure la sezione che ci interessa... Ma sei sicuro che non ci sia altro di bruciato oltre al transil??? Se avete provato a riaccenderlo dopo che questo è esploso, sempre ammesso che il fusibile sia rimasto integro, allora puoi anche testarlo con quello che ti hanno dato, altrimenti basta che acquisti il modello da 1500W... P.S. Lo schema non esiste, se vuoi provare a riportarlo, possiamo al limite dedurre a cosa serva evitando ulteriori danni...
angelow Inserita: 3 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 3 marzo 2014 pardon x il sollecito! ho controllato la sigla e il modello è 812 neo, non 212 era graffiata la scritta e l'8 pareva un 2! sull'altra invece la serigrafia era chiara! ho cercato nel database ma mi dice no search resoult
