Tabella Di Conversione Pt1000
Salve a tutti,
Ho una sonda di temperatura della siemens il cui codice è QAM2120.040, lg ni 1000 ma non ho alcuna documentazione.
Avrei bisogno della tabella di conversione.
Grazie anticipatamente.
Saluti Luca.
Cristina Fantoni
Ciao bluetooth
Attenzione,
perche' la QAM2120.040 e' una sonda da canale il cui elemento termoresistivo (RTD) non e' una Pt1000, come indicato nel titolo, bensì una LG Ni1000, come indicato nel post...
La cosa curiosa e' che la RTD che Siemens B&T chiama, appunto, LG - Ni1000 NON ha la stessa curva delle Ni1000 standard, ma quello che mi risulta chiamarsi Ni1000 TK5000, che ha una curva un po' diversa, anche se entrambe gli elementi hanno valore 1000 ohm a 0°C. <_<
Per una conversione del valore di temperatura, conoscendo il valore corrispondente ad una Ni1000 standard:
Ni1000TK5000=Ni1000(°C)*1.2426 (valore abbastanza coerente)
Questo te lo dico perche' in commercio trovi normalmente schede analogiche che acquisiscono il segnale Ni1000 standard, mentre questo e' quello, appunto, di Siemens, per cui, acquisendo il segnale, va linearizzato al valore corretto, altrimenti, con l'aumentare della temperatura, si introduce un errore sempre maggiore :unsure:
Una tabella abbastanza completa la trovi qui
Spero di essere stata esauriente ;)
:wub:
Grazie Cristina,
sei stata davvero molto gentile.
Domanda: nella parametrizzazione della scheda di ingresso 2AI RTD HF devo scegliere come campo di misura Ni 1000 campo Standard,
dopo il segnale acquisito va linearizzato al valore corretto, giusto?
Però ti chiedo potrei scegliere come campo di misura Ni 1000 campo climatizzazione? Tra le due(Ni 1000 campo Standard) sai se c'è molta differenza?
Saluti
Luca
Cristina Fantoni
Prego, Luca ;)
Mi dispiace, ma non conosco quella scheda, ed i parametri impostabili nella sua configurazione :(
In genere c'e' solo un tipo di Ni1000 selezionabile, ed e' quello standard
La differenza che c'e' tra le due RTD te l'ho gia' detta prima:
il valore di temperatura della LG-Ni100 e' 1,2426 volte quello rilevato per la Ni1000
Se sapessi di piu' sulla scheda di acquisizione, forse, potrei esserti piu' utile :ph34r:
:wub:
Ciao Cristina,
la scheda di acquisizione è una 2AI RTD HF il cui CODICE è : 6ES7 134-4NB51-0AB0 della SIEMENS.
Grazie mille saluti Luca.
