Vecchie Tubazioni Rigide Nere
E' possibile rilasciare una DiCo per un impianto civile in cui siano rimaste solo nelle derivazioni le vecchie tubazioni rigide nere con l'infilaggio di nuovi conduttori?
Il diametro minimo di tali tubazioni è di 16 mm in cui andrebbero infilati 3 conduttori da 2,5 mmq, le colonne montanti principali verrebbero rifatte nuove in quanto non sarebbero sufficienti per passare le nuove linee montanti. Non ci sono impianti in bassa tensione (Tv e telefono). Grazie
E' opportuno rilasciare due documenti distinti, una Di.Ri. per la parte preesistente (tubi e scatole) e una Di.Co. per la manutenzione straordinaria, con accurate planimetrie e descrizioni che identificano quali componenti sono preesistenti e quali nuovi. Ovviamente non è possibile rilasciare solo una Di.Co. per nuovo impianto, dato che la condizione di nuovo impianto implica la sostituzione totale di tutti i componenti, fino all'ultima scatola e all'ultimo centimetro di tubo. La condizione di manutenzione straordinaria di impianto preesistente ti consente di derogare dall'osservanza dell'ultima versione della CEI 64-8.
Modificato: da LB81
