macgino Inserito: 26 febbraio 2014 Segnala Inserito: 26 febbraio 2014 Ciao a tutti, sono un nuovo utente di questo forum, avrei bisogno di un informazione. Premetto che non sono un impintista, ho una minima dimestichezza, ma null'altro. dovrei collegare 2 faretti da 220v in un agnolo buio della camera, sfruttando la stessa accenzione del lampadario della stanza, comandato da 2 deviatori, ma collegandolo in serie, i faretti si accendono con luce fioca, mentre il lampadario, con 3 lampade a risparmio energetico, non si accende, a parte un minimo tentativo all'inizio. Deduco che il problema sia proprio il collegamento in serie, che smezza la corrente e la rende poco sufficente per la doppia accensione, ma allo stesso tempo, mi riesce difficile metterle in parallelo in quanto dovrei dare diversi lavori di muratura. Credete che ci possa essere un altra soluzione? vi ringrazio per l'attenzione. Roberto.
fraandco Inserita: 26 febbraio 2014 Segnala Inserita: 26 febbraio 2014 (modificato) collegati singolarmente i faretti funzionano ? se fai una prova e al posto delle lampadine a gas nel lampadario attacchi delle antiche lampadine incandescenza (se ne hai) o alogene il problema rimane sui faretti ? la linea portante da cui escono i fili per il lampadario di che dimensione/sezione sono ? tuttavia non riesco a capire come hai fatto a serializzare il collegamento senza fare il parallelo: ma non hai i fili che escono dal tubo nel muro ? con un mammuth al quale di solito si giunta il lampadario e i suoi fili esci parallelamente con altri 3 fili (usi un cavo rivestito per lampadari anche spiralato che vendono apposta per queste cose) e colleghi i faretti (probabilmente ci vorrà un mammuth da 2.5 altrimenti non ci passano 2 fili per foro) non vedo grandi opere murarie se non un buco col trapano per fissare il porta faretti una precisazione: il collegamento in serie non smezza la corrente, crea una caduta di potenziale il parallelo invece smezza la corrente ma lascia inalterata la tensione, sono le leggi di kirchhoff da cui assieme alle leggi di ohm si derivano immediatamente le regole del partitore di tensione e corrente Modificato: 26 febbraio 2014 da fraandco
