Dubbio Su Test Triac
Inserito: (modificato)
Ho una scheda di una sega da fabbro che ha due velocità e in pratica l'uscita su un relè di una delle due velocità non ha la giusta tensione..cambiato il relè ma il problema è sulla scheda così ho provato a testare i triac che sono in uscita in prossimità dello spinotto che poi và al relè..si tratta di un tic206m e ce ne sono nove tutti uguali così ne ho staccait un paio per misurarli...con il tester analogico mettendo i puntali su A1 e A2 e poi ponticellando il gate con A2 il triac rimane aperto e sembra funzionare...se però utilizzo il tester digitale succede che quando ponticello gate con A2 il tester mostra un valore in ohm e quando tolgo il ponte su alcuni triac non segna più niente mentre su un triac in particolare quello che và alla prima velocità dopo un pò il tester segna un attimo di nuovo un valore e poi non segna più...potrebbe avere qualche piccolo problema questo triac che con il tester analogico non si nota?
perchè con il tester digitale quando tolgo il ponte non rimane aperto il triac?
Modificato: da fulmicotone1
