Buona Sera a tutti.
Avrei qualche domanda per voi esperti:
  • La patente di radioamatore, quanto tempo dura?
  • Si può tenere un apparato radioamatoriale solo per ricevere?
  • Ri può tenere un apparato radioamatoriale solo per ricevere se si ha la licenza SWL (magari con il mike staccato?)
Grazie per le dritte :smile:
dura 10 anni
per radioamatoriale penso vuoi dire RTX, si, lo puoi tenere anche solo per soprammobile
un RTX come SWL non lo puoi avere, esistono gli apparati apposta per sola ricezione, non significa nulla che tu abbia staccato il mike
[gr-plc] ma con patente intendi Patente o Licenza?
che io sappia la patente non ha scadenza, il la ho dal 1973 o giu' di li'.
La licenza scadeva ogni cinque anni, recentemente e' stato allungato il periodo di rinnovo a 10 anni, ma con l'obbligo di versamento della tassa annuo.
No io intendevo la patente, non pensavo ci fosse da fare anche una licenza. Quindi mi sembra di capire che c'é la patente, la licenza valida 10 anni e il bollettino annuale da versare.
Ma dopo 10 anni cosa devo fare per rinnovare la licenza?
la patente e' quella che ottieni facendo gli esami di teoria e di pratica. con la patente non puoi detenere una stazione, ma puoi operare dalla stazione di un altro OM con valida licenza.
La licenza consiste nel rilascio da parte del Ministero dell'identificativo di stazione, il nominativo insomma, e la domanda se ricordo deve riportare allegata copia del versamento della tassa di concessione per l'anno in corso. Dopodiche' la tassa va pagata ogni anno entro il 31 gennaio (con le regole delle tasse di concessione governativa quindi). Una volta era necessario inviare l'attestato al Ministero (sede regionale) ora si detiene la ricevuta. Ogni dieci anni si chiede il rinnovo della licenza, allegando fotocopia dei bollettini degli anni trascorsi. Per sapere cosa dovrai fare fra dieci anni esattamente, direi che sara' meglio informarsi fra dieci anni, chissa' cosa sara' cambiato nel frattempo!
Il costo della concessione governativa se ricordo è legato alla potenza dell'apparato, io ho sempre pagato la QRP, quindi non ho idea le altre quanto siano.
Intanto fai la richiesta, all'esame della patente di solito dicono come procedere per la richiesta, altrimenti senti il circolo costruzioni o piu' semplicemente chiama la sede regionale del ministero delle comunicazioni, e al centralino chiedi l'ufficio dei radioamatori, di solito sanno perfettamente chi passare!!!
  • 1 year later...
Claudio Longo
Salve,
la patente non ha scadenza.
L'unica cosa che ha scadenza è l'autorizzazione che ha validità per un massimo di 10 anni.
  • 3 weeks later...
Una volta conseguita la patente dura a vita. A seguito di questa c'è da fare la richiesta dell' autorizzazione generale " Licenza" ove viene assegnato il nominativo radioamatoriale e con questo puoi trasmettere e ricevere. Avendo una autorizzazione SWL puoi solo fare radio ascolto con qualsiasi mezzo dalla galena allo scanner ma non puoi trasmettere. Per l'autorizzazione che ha validità di 10 anni, alla scadenza bisogna recarsi presso l'ispettorato dell'area di competenza, redigere la domandina ed allegare copia dei bollettini versali nel decennio trascorso, in assenza di questi decade la licenza e quindi il nominativo radioamatoriale, quindi richiedere il nuovo.
73 IZ2KTE op. Orazio
