Upload Progetto Di Un Comfort Panel Da Tia Portal
Buongiorno a tutti :)
Ieri sera sono andato a casa con un dubbio : ma se dovessi perdere i progetti dei pannelli su TIA Portal , poi riuscirei a fare l'Upload , attraverso TIA WINCC , e recuperare il progetto per poi salvarlo ed eventualmente modificarlo?
Il caso in questione è un Comfort Panel TP1500 Comfort in cui dovrei scaricarmi il programma per poi modificarlo ( richiesta di un cliente ).
Sarà possibile o meno? Avrei bisogno di qualche risposta grazieeee :)
ciao
Ieri sera sono andato a casa con un dubbio...
basta fare dei backup multipli e sincronizzati . io li faccio su 3 hd diversi + server aziendale (programmi troppo preziosi per essere persi)
Gianmario Pedrani
Se perdi i sorgenti del progetto non potrai piu tornare in dietro, il progetto che si puo uplodare dal pannello è un file compilato e quindi non puoi fare nessun tipo di modifica,
seconda cosa quel file può essere trasferito solo sul medesimo pannello, con numero di serie e di firmware identici..
quindi come ti hanno suggerito fai varie copie del tuo progetto.
