Samsung Syncmaster 941 Mp Monitor Tv (Probl. Non Si Accende)
Come desctrivo nell'annuncio la mia tv Samsung Syncmaster 941 mp non si accende affatto non da nessun segno di vita.
Cosa pensate? Forse la scheda di alimentazione? L'ho aperto e smontato la scheda (AVREI POSTATO UNA FOTO DI 33 KB. MA IL SISTEMA NON ME LO PERMETTE????)
GRAZIE
segui la procedura sotto la mia firma
PERFETTO ho seguito le istruzioni ecco l'immagine della scheda di alimentazione:
se hai dimestichezza con le riparazioni,proviamo a cercare lo schema,previa comunicazione da parte tua del codice della scheda.
In caso contrario ti consiglio di cercare l'intera scheda in rete,anche usata e funzionante
Non ho dimestichezza, comunque ritieni che sia la scheda rotta?
Anche perche visto che non da segni di vita quando si pigia l'interruttore di acensione?
penso il guasto sia li,ma almeno qualche misura andrebbe fatta
Chiedo troppo se mi diresti cosa misurare e come????
Anche perche in rete non lo trovo nuovo o usatoi se sa dove trovarlo mi manderebbe qualche link.
Chiedo scusa dell'insistenza e la ringrazio.
devi misurare le tensioni in uscita ad esso.Per cercarlo in rete ho bisogno del suo codice
Per misurare le tensioni in uscita dovrei controllare tramite il tester nei punti contrassegnati con le frecce in rosso?
La massa dove la prendo?
ecco il codice
GRAZIE
Ho provato a vedere se ci fosse tensione sui connettori, dalla foto superiore ti posso dire che dai connettori 1-2-3-4 contrassegnati con i triangoli in rosso in alto escono alcune mv.
mentre nel connettore in basso senza numeri su tre poli escono 15v.
Scusa se ti importuno ancora ma ho provato con il tester e su un connettore su tre poli escono 15v. su altri connettori escono dei millivolt se è cosi forse la scheda di alimentazione è buona e se si cosa altro potrebbe essere visto che all'accensione non da segni di vita?
Fulvio Persano
E certo che escono solo alcuni mV.
I connettori (in alto sulla foto) che hai contrassegnato con la freccia rossa,sono quelli che vanno alle lampade e sui quali vi è una tensione pulsante di parecchie centinaia di Volt,per far accendere le lampade,logicamente quando tutto è a posto,è chiaro.Quindi non puoi misurare quella tensione quando è presente un'anomalia o un guasto !
Ok,i + 15 V ci sono,ma dovrebbero anche esserci + 5 V per il comando on-off.
Controlla i fusibili all'uscita,forse proprio quello contrassegnato U 201 e che sembra un transistor
OK! Non so come testare quel transistor, che dice provo a cambiarlo direttamente?
Fulvio Persano
Forse mi sono espresso male. Quel componente che ti ho indicato,potrebbe essere un fusibile e proprio sul ramo dei 5 V. Ripeto,potrebbe,in
quanto non ho lo schema sottomano,percio' non posso essere sicuro. Per essere quasi certi che lo sia,vedi se ha 2 o 3 pins. Se ne ha 2 potrebbe essere un fusibile.
Modificato: da Fulvio Persano
Ok, mi scusi ma non è lei che si esprime male ma sono io che sono un inesperto; comunque ha 3 piedini e ricontrollando bene sui connettori 1-2-3-4, presumo delle lampade non c'è tensione, con il tester non si muove nulla mentre nel connettore sottostante (vedi immagine) su 3 pin ci sono solo 15 volt.
Fulvio Persano
Qui,tra noi,ci si da il "tu" e non il "lei" !!!! ;)
Quindi è un transistor e non un fusibile.
1°) non misurare più su quei connettori.
2°) finchè l'alimentatore-inverter non lavora a regime,su quei connettori non potrai misurare alcuna tensione !
Attento,perchè,nel momento in cui la tensione sarà presente,misurando rischi di danneggiare il tester !
Hai verificato se ci sono o no i 5 Volts ? Se non ci sono,segui a ritroso i pins che misurano 0 Volt e vedi se c'è un'interruzione o corto circuito.
Purtroppo non riesco a trovare lo schema del PSU....
Ho cercato di fare quello che mi hai detto e ho seguito la pista dal punto A al punto B (vedi foto) ma non c'è tensione.
