Quale Galleggiante Per Pozzo Artesiano
Inserito: (modificato)
Salve,
Ho un vecchio pozzo artesiano del diametro di circa 25 cm, profondo 14 metri, vorrei mettere una pompa sommersa dentro, con un interruttore per il suo funzionamento, non posso usare quel tipo di galleggiante a pendolo o ribaltamento. Esistono degli interruttori di sensibilità sottili ?
Modificato: da aemme
Ma cosa ti serve il galleggiante? Il pozzo artesiano in teoria non va mai a secco (dovresti prosciugare la falda), il funzionamento lo fai a seconda della tua richiesta.
Modificato: da Simone Baldini
Per maggior sicurezza, perché in estate la falda si abbassa e non vorrei rischiare di bruciare la pompa.
Per far entrare in funzione la pompa sommersa soltanto al momento della richiesta d'acqua, cosa potrei installare fuori del pozzo, press-controll o qualcosa del genere?
Normalmente dal pozzo peschi e mandi in cirsterna poi da li pressurizzi. Farlo dal pozzo non è la cosa migliore, comunque un pressostato differenziale è la cosa piu' semplice. Per la marcia a secco la popa dovrebbe avere la sua sicurezza interna.
Xxxxbazookaxxxx
Insieme alla pompa prendi anche il quadretto con sonde, se vuoi pompare direttamente all'impianto ricorda di installare un filtro e per collegare un presscontroll e pompare direttamente dovresti mettere un teleruttore visto che la pompa uscirà sicuramente con u v w massa
Aggiungi un vaso espansione capiente, anche 100lt,meno spunti fa la pompa più dura.
Mirko Ceronti
Se hai paura che Ti vada a secco, metti un controllore di cos-fi e sei a posto
Saluti
Mirko
